Pour un meilleur son dans un TJ
Vu que jai du démonter 2 bricoles dans le secteur des "évents" des HP avant, j'en ai profité pour faire une photo pour ceux qui parlent régulièrement d'adaptation.... bien que le meilleur son soit celui du 4.oL un peu libéré (délivré :mdr: ) pour avoir du mieux à l'avant sur un TJ il faut monter un "select increment dash-pod" : ça permet de monter un 13" rond, dans mon cas un Focal...ça fait une contre pression au niveau de la membrane, il y a une laine absorbante dedans, il y a juste à faire une légère découpe à la disqueuse dans le support d'origine pour les monter ;)
Message par Lopod 4,2 »
:bravo:
