marche pied electrique
silver black
Message par silver black »
bonjour
qui peut me dire ou je peux trouver un moteur electrique pour les marche pied electrique d'un JK
car j'ai l'avant gauche qui ne fonctionne plus et du coup le marche pied ne s'ouvre plus
merci pour votre aide
silver black
jeeper85 a écrit : 23 janv. 2025 10:46 est ce que ce serait ça ?
https://www.ebay.fr/itm/356322236694?mk ... d_source=1
Bonjour non desolé
Personne a changé un moteur de marche pied ??
CUBITUS
Message par CUBITUS »
j'aurai appris quelque chose aujourd'hui ! Je ne savais pas qu'un marche pied pouvait être électrique . Je vais regarder sur le net comment cela fonctionne si je trouve .... :reflexion:
CUBITUS
j'ai vu :bravo:
Tu devrais consulter des sites comme ci-dessous
https://partsjeepshop.fr/fr/accessoires ... ortes.html
Peut être possible d'avoir un moteur seul ....
silver black
merci pour le site mais ils ne font pas les pièces détachées
c'est vraiment un accessoire très utile quand on fait une rehausse de 2.5 pouces
Message par Fred_4WD »
Es-tu certain que le moteur est mort et que le problème ne vient ni du câblage ni du capteur d'ouverture de la porte, ni même du système de liaison entre le moteur et le mécanisme du marchepied?
Par Ailleurs, comme il n'y a pas de marchepied électrique d'origine sur les Jeep Wrangler, pour t'aider à trouver ton moteur il faudrait connaitre la marque des marchepieds qui équipent ton véhicule.
Perso j'en ai montés et chez AMP on trouve toutes les pièces détachées, j'ai du commander un cabochon arraché sur une piste, le seul PB c'est que suivant la pièce elle est dispo uniquement aux US (mon cas) et donc faut connaitre qq'un qui veut bien se la commander et après l'envoyer en France. Sinon ebay.com est un bon endroit pour trouver de la pièce
J'ai fait un tuto sur mon site de tout ça en section "modifications" et après améliorations extérieures
Accès au site un clic sur l'image de ma signature
silver black
merci je vais regarder
silver black
bonsoir
cela ne venait pas d' un des moteurs mais du module
j'attend la pièce
Comment as-tu diagnostiqué la panne?
Fred_4WD a écrit : 27 janv. 2025 11:49 Es-tu certain que le moteur est mort ?
tu avais posé la bonne question.
Yoyo71
Message par Yoyo71 »
Je profite du sujet pour demander si quelqu'un à déjà posé des marches pied électrique ?
sur le site quadratec.com, il y a des procédures d'installation détaillées si cela t'intéresse.
https://www.quadratec.com/sites/default ... 70_INS.pdf
ou
https://www.quadratec.com/sites/default ... 215002.pdf
ou encore pour un autre modèle:
https://www.quadratec.com/sites/default ... 5-RevA.pdf
