précisions sur les hauts de portes Métal
Dîtes-moi svp les hauts de portières en tissus (qui vont sur la demie porte Métal d'origine) une fois installés s'ouvrent-ils via une fermeture à glissière au niveau de la partie transparente...?
- fabrice0177
Mon YJ actuellement a une toute petite bâche bikinifabrice0177 a écrit :AS TU BACHE? :
et rien au dessus de ses demie-portes Métal...
Je suis en pleine hésitation sur quelle bâche choisir....
Soit juste les demi-haut de porte en tissu avec une bâcje bikini plus longue couvrant les 3/4 AR
soit la bâche complète dite supertop qui à priori comprend tout ce qu'il faut, c'est à dire les arceaux tendeurs et autres accessoires ainsi que les hauts de portières en tissu...
Je suis aussi tenté par le système qui descend derrière les deux sièges + hauts de portes en tissu... et couvre-tonneau
avantages probants à l'un ou l'autre.... :
- fabrice0177
pour ma part je posséde une bache compléte de remplacement bestop avec demi parte toile:
avantage pas de fuite
j'ai egalement pour l'été un ensemble bikini , windjammer ,tonneau cover ,et en plus un trail cover pour les averses quand la jeep est statique
dans ton cas si tu mes les haut de porte toile avec le bikini tu aura des fuites
@+FAB
En fait j'avais pensé à ne prendre que les hauts en tissu demie-portesfabrice0177 a écrit :pour ma part je posséde une bache compléte de remplacement bestop avec demi parte toile:
puis de me faire faire une bâche qui couvre un bon 3/4 c-a-d qui va au bout des arceaux à l'AR...
Je peux avoir un peu de pluie venant par l'AR si je suis à l'arrêt par exemple certes... mais sinon ça devrait aller non ?
Parce que la bâche complète d'une ça oblige à une grosse dépense avec le modèle obligé de SUPERTOP comprenant la ferraille...
et puis ça nous semble moins FUN côté LOOK...
le truc qui descend derrière les deux sièges... ça s'appelle comment? C'est efficace? ça ne va que si on a un couvre tonneau non???
- fabrice0177
- max
- Modèle : CJ 3B
l'endroit ou ca fuit vraiement c entre le haut de porte et le bikini (il y a 5/6 cm d'espace)azimut a écrit : En fait j'avais pensé à ne prendre que les hauts en tissu demie-portes
enfin ca fait 6 mois que je roule en bikini/tonneau/rideau et meme sis j'ai ete de temps en temps humide (depart chambon) je n'ai jamais été rincé
non tu peux mettre le windjammer tout seul, tres efficace si tu fais de la route , comme sont nom l'indique ........azimut a écrit : le truc qui descend derrière les deux sièges... ça s'appelle comment? C'est efficace? ça ne va que si on a un couvre tonneau non???
CJ5 3.8L 1973
- fabrice0177
donc en fait si je comprends bien si on a un Bikini normal ou SAFARI comme je convoite, les hauts en tissu pour les demie-portes METAL d'origine laisse un grand espace en haut..?
ce qui fait que s'il pleut l'eau entre le long de la portière...?
il n'y a pas un rabat en haut ou un débordement souple de la bâche pour assurer un minimum d'étanchéïté...?
Quelqu'un pourrait-il nous faire des photos sous plusieurs angles de la chose (vive le Numérique aujourd'hui) histoire de bien voir comment c'est... je ne connais aucune JEEP ici avec ces hauts de portes
Merci d'avance !
Merci d'avance !
