Plan de protection de bas de caisse vous en pensez quoi?
NABUCHODONOSOR
Modèle : M38
Message par NABUCHODONOSOR »
Allez-y critiqué j'en ai besoin et cela m'évitera peut-être de faire des boulettes... Donc j'ai déjà fait mon plan en coupe histoire d'avoir une idée sur la réalisation j'attaque le plan vu du dessous mais avant je voudrais votre avis, merci a tous
XJ 4.0 LIMITED 1989
INSA TURBO SAHARA 235X75R15
ADD-A-LEAF + REHAUSSE PAR CALE AV
AMORTISSEUR JJSUSPENSION
trucni73
[PRO] Ballistic fabrication
Message par trucni73 »
J aurais dit du tube carré de 40 pour rejoindre des platines que tu visses aux longerons !
Et au lieu de mettre du tube carre je mettrai une corniere pour venir me fixer sur le bourlet de la caisse ! ;)
NABUCHODONOSOR
Modèle : M38
Merci trucni, dis tu as d'autre photos que je voie bien la cornière dont tu parles... Meric
XJ 4.0 LIMITED 1989
wrangler.couz.asociacion
Protection bas de caisse
Message par wrangler.couz.asociacion »
trucni73 a écrit :J aurais dit du tube carré de 40 pour rejoindre des platines que tu visses aux longerons !
on m'a dit ;) que c'était interdit de meuler une soudure, tu triches alors?!!! ou c'est juste pour les arceaux de sécurité au dessus de la caisse que c'est interdit? :)
C'est du beau travail que tu nous montres là tout de même!!! :1:
Chuwee
Message par Chuwee »
En plus, j'aurais pris le chassis en sandwich avec un boulonnage superieur et inferieur afin de reduire le couple sur la visserie et d'agrandir le point d'application des forces en cas d'appui.
Je n'aurais pas mis le tube carre de 50 en appui sur la caisse.
En cas de gros choc, tu risques de faire remonter ton plancher localement. Meme si ce n'est que de quelques millimetres, je trouve ca genant...
Plus tu arriveras a ajouter de points de contact avec la caisse sur une grande surface, moins tu auras ce probleme... (c'est pour ca que je prefere la version tole pliee sur le dessous et le cote de la caisse :) )
Apres, ce n'est que mon avis et il n'engage que moi :mrgreen:
Le principal c'est de faire ce dont tu as envie et ce qui correspond a tes besoins :1:
YJ 2.5 1990
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
