chaîne à neige
Pumba57
Modèle : WH
chaîne à neige
Message par Pumba57 »
Bonjour et bonne année
je souhaite acheter des chaînes pour mon grand cherokee en 245/65R17 (4x4 permanent).
Ma question est la suivante: dois-je en acheter 2 paires ou une paire suffit?
Si je n'en achète qu'une paire faut-il mieux les mettre à l'avant ou à l'arrière? ou avec une paire je risque d'abîmer le différentiel central?
Que me conseiller vous comme marque et model sachant que je ne les utiliserai que sur route goudronnée enneigée
Merci pour les infos et A+
Gilles
Re: chaîne à neige
Message par Gilles »
Pour ton Cherokee, il faut chaîner les 4 roues sinon ta boite de transfert risque de ne pas apprécier la différence de motricité entre les deux essieux
Pumba57
Modèle : WH
Re: chaîne à neige
Merci Gilles
c'était effectivement aussi mon avis
tattoo
Modèle : WH
Re: chaîne à neige
Message par tattoo »
Gilles a écrit :Pour ton Cherokee, il faut chaîner les 4 roues sinon ta boite de transfert risque de ne pas apprécier la différence de motricité entre les deux essieux
bein mince gilles, j'avais zappé ça, trop nul :BIG:
:drinking:
La jeep est au 4x4 ce que les indiens sont à l'Amérique© xj 4L lift +6.5
Agent co indépendant en transmission d'entreprise, transaction de commerces, murs/terrains commerciaux. Century 21 Ardèche Sud et Nord Gard
http://www.helios-commerces.com/
Re: chaîne à neige
Je rentre de chez Feu V--T : ils ont un modèles de chaine super facile à mettre : ils en avait en démo je suis arrivé à les monter en ...15 secondes ( sans déconner ) le tendeur est automatique, ya pas besoin de déplacer la jeep....bref un excellent produit :1: qui existe dans ta dimension.
TJ 4.0L long arms, dana 44 en 35 splines, teralow, OX lockers, 35" sur beadlock... ;) http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=42350
HOTCHKISS JH102 2.3 V6 (Coyote2)....en cours :siffleur: viewtopic.php?p=1038200#p1038200
Pumba57
Modèle : WH
Re: chaîne à neige
:1: :1: :1: :1: Martini
tu n'aurais pas le prix, sinon pas grave j'ai ce magasin prés de mon boulot je vais y faire un tour jeudi
sinon sur pneu-online j'ai trouve des chaînes de marque HUSKY à 76 euros la paire, ça ma l'air pas mal pour la route, c'est sur que sur les chemins ou en tt c'est nul
encore merci et A+ Seb
pimathme
Re: chaîne à neige
Message par pimathme »
bonjour à tous
les chaines à maillons sur un grand cherokee wj monté en 235/65/17 sont à priori a proscrire. Que pensez vous des chaines en textile. Passent elles sur le peu d'espace restant et faut il en mettre au 4 roues?
Merci à tous pour vos exériences en la matière.
Pumba57
Modèle : WH
Re: chaîne à neige
pourquoi sont-elles à proscrire?
Gilles
Re: chaîne à neige
Oui, pourquoi à proscrire ?
Moi j'ai des chaînes à croisillon, et aucun soucis
pimathme
Re: chaîne à neige
mon grand cherokee est un2,7CRD de 2002
dans le manuel (p99) il est précisé "que sur les modeles équipés de pneus d'une taille supérieure à P225/7R16 il ne faut pas poser de chaines, l'espace offert n'est pas suffisant...." et c'est vrai qu'en passant sous le véhicule à l'arrièr il n'y a pas grand' place
Gilles
Re: chaîne à neige
Ah c'est sûre....si tu as monté des pneus plus grands sans réhausse, les chaînes risquent de venir te découper la carrosserie
pimathme
Re: chaîne à neige
Non cette jeep est d'origine car je m'en sert tous les jours donc je n'ai fait aucune modif. Par contre celle apparaissant sur mon avatar est un peu "modifiée" :D mais...........là n'est pas le sujet.
Donc, chaussettes à neige, à l'avant, à l'arrière ou les deux? :idea:
mermoz
bébé cadum
Modèle : MB
Re: chaîne à neige
Message par mermoz »
les deux
ca passe ca passe ca passe ah m... ca passait pas ^^
pimathme
Re: chaîne à neige
Ca coute cher le ski!!!!!!!!!!!! :consterné:
Gilles
Re: chaîne à neige
Oui, les deux
