chaîne à neige
- Pumba57
- Modèle : KJ
Re: chaîne à neige
salut
voila ce que j'ai trouvé comme chaines pour mon grand cherokee wh, 76 euros la paire
http://www.pneus-online.fr/chaine-neige-245-65-17.html
qu'en pensez-vous? bon ou je risque quelque chose sur mon véhicule (casse....)?
quelqu'un en a-t-il déja acheté?
merci pour vos commentaires A+
Re: chaîne à neige
Sur ebay , des chaines 4x4 a tendeur auto pour 49euros port compris .
neo
neo
Jeep cherokee 4.0lts limited BA GPL de 1989 ....Subaru impreza Fredlux Powered ^^
Re: chaîne à neige
bonsoir à tous
Au delà du choix des chaines, nos grands cherokee ne sont pas chainables en 17" (cf le manuel d'utilisation) Donc deux solutions acheter 4 roues plus petites ou prendre le risque de ne mettre quedes chaussettes textiles (67€ chez F.. V...)uniquement à l'arrière mais avec la crainte que la marée chaussée n'accepte pas de nous laisser monter. Moi j'ai choisi cette solution, l'autre étant trop couteuse pour une probabilié à devoir mettre les chaines faible.
- Pumba57
- Modèle : KJ
Re: chaîne à neige
de quel grand cherokee parles-tu ? le WJ ou WHpimathme a écrit :bonsoir à tous
Re: chaîne à neige
bonjours,
je suis a la recherche de chaines pour un wrangler JK de 2008 monté en 255/75/18 de memoire
c est pour aller au ski ,pas la croisiere blanche vous connaissez quelles chaines se montent ?
Re: chaîne à neige
tu as demandé chez jeep en accessoire d'origine..?philippe911 a écrit :bonjours,
Re: chaîne à neige
Des chaines pour aller au ski pour quoi faire?
TJ 4.0L - 2005 - Boite 6 - Teraflex Sway Bar System - BFG Muds 32"
- Pumba57
- Modèle : KJ
Re: chaîne à neige
mais oui, pour quoi faire? tout le monde sait que la ou il ya de la chaîne , il n'y as pas de plaisir.....Raoul a écrit :Des chaines pour aller au ski pour quoi faire?
Bon les provac plus haut je les prends ou pas?
Re: chaîne à neige
salut à tous
pour le WJ de tous les jours car le ZJ je confirme ...............obligation de ne pas chainer!
- blackleroc
Re: chaîne à neige
j'ai un jeu pour des 235 55 17, neuve de l'année dernière pour 4x4
Si ça peu dépanner, j'en, ai besoin fin mars
Robert
Robert
Une CJ7 82 TD body 2" jumelles 1,5"; un bedford cf230 auto; Plus d' YJ 91 multi,GPL stock à Mad; ni de cherokee xj 92 4L GPL + 2";
Re: chaîne à neige
c'est super sympa mais je suis en 235x65x17
en tous les cas j'apprécie..............
Merci l'ami
Merci l'ami
- delau
- king of bodylift
Re: chaîne à neige
Ohio les déchainés des chaines,
concernant les prescriptions des constructeurs sur les chaines, tenez y vous car en général c'est qu'ils ont planché dessus et comme les espaces dispos dans les passages de roues sont de plus en plus restreints, prudence.
Sur une plate récente, Touran, mes bonnes vieilles chaines ont destroyés propre et net en 6-8 kM de montées les amortisseurs, faisceaux électroniques de l'ABS, de l'ESP, attaqué les durites de frein, alors qu'at home, aprés essai de montage, de roulage et tout le bazard s'étaient bien déroulé, il m'apparaissait que rien ne craignait, que tout passait à l'aise ....
sauf que
sur ce type de véhicule,encore faut il le savoir, il est prescrit des chaines à maillons de 6mm maxi !!! Et mes bons vieux tas de rouilles sont en maillons de 8mm, les 2mm étaient vraiment en trop même si on considére que chaque maillon se place à 45° de la surface du pneu: c'est vraiment hyper méga juste
Donc, consulté votre manuel de bord plus les listes dispos dans les centres autos qui sont de plus en plus complétes vu la situation et spécificités de chaque véhicule maintenant.
Bye, Thierry
sauf que
Bye, Thierry
now Tiji 4L garage inside
Re: chaîne à neige
Ben dis donc
Rien ne vaut une Jeep pour aller skier...
- delau
- king of bodylift
Re: chaîne à neige
... une Jeep, sur, mais c'est moins logeable à 4 avec skis, surf et monoskis, et en plus une Jeep ca fait un peu moins l'arbre de Noël au tableau de bord quand ca commence à merdouiller avec en prime l'ordi de bord du Touran qui n'arrêtait pas de couiner pour annoncer les pépins "panne abs, panne esp, niveau de liquide de frein insuffisant, ..." et rien que pour dégotter le bocal de frein, le manuel t'indiquant d'aller voir ton concessionnaire sans te localiser c'te foutu fiole, faut à moitié décapsuler le moteur pour réussir à voir le niveau de ce bocal qui était archi plein mais tellement brassé et bullé par les coups de maillons dans les durites que le capteur s'affolait .
Enfin bon, détails. Bye.
