treuil en 24 volts
gros
treuil en 24 volts
Message par gros »
hello
j ai peut etre l occas d avoir un WARN serie 12 en 24 volts
qui peut me dire comment monter untreuil en 24 sur une Jeep en 12
y doit y avoir moyen via des coupleurs ...etc...
mais je suis un ane en electricite auto (j ai deja cramé une bagnole)
pascal
Jeepeur013
Message par Jeepeur013 »
je me lance dans la recherche mais qu'elle puissance il a ton Warm?
Steph,
Jeepeur013
re salut,
j'ai trouvé :
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/se ... r+12%2F24V
vérifie la puissance, faudrait pas qu'il grille :onfire: ;)
(chacun son truc, suis electrotechnicien)
d'autre question? ;)
amitiés
Steph,
arcameca
Message par arcameca »
Pas de problème pour brancher un treuil en 24 volts sur ta Jeep.
Il te faut 2 batteries de la même capacité et un répartiteur de charge (sans ça marche mais c'est beaucoup moins bien).
Ensuite il faut câbler les deux batteries en série pour le treuil et tu continue à utiliser une seule batterie pour le reste.
Je te fais un shéma clair ce soir.
A+.
gros
Message par gros »
merci les ecs
pour la puissance ,je me rencarde
pascal
azimut
Message par azimut »
sinon tu échanges avec le mien
moi c'est un 12 VOLTS sur un véhicule en 24 VOLTS (HZJ Toy)
Takeoff
Message par Takeoff »
Euh ?
C'est tout à fait possible de rajouter une deuxième batterie pour coupler les deux et sortir 24 V mais il est impossible de recharger les deux avec l'alternateur, lui en 12 V.
La solution du convertisseur 12V/24V me parait inadaptée vu les puissances mise en jeu (plus de 100A...).
La batterie supplementaire affectée au treuil va donc être progressivement déchargée à chaque utilisation mais peut-etre est-ce suffisant pour une sortie ?
Une autre solution c'est un répartiteur de charge (c'est peut-etre cela dont tu parles arcameca ?) qui va alternativement charger l'une ou l'autre des batteries.
Ou bien un alternateur en 24V... en conservant bien sûr le reste de l'alimentation auto sur UNE batterie..
Reste que deux batteries montées en serie avec des charges differentes vont peut-etre moyennement apprecier l'exercice....
A voir.
JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
gros
Message par gros »
merci pour vos reponses
j abandonne le projet
je prendrai un 12 plus tard
pascal
arcameca
Takeoff, on peut utiliser 2 batteries de 12 volts pour sortir du 24 volts.
Aucun problème pour recharger simultanément 2 batteries de 12 volts avec un répartiteur de charge (il faut seulement le câbler de façon à ce qu'il soit coupé lorsque l'on passe en 24 volts).
Il vas de soi que l'on parle d'une bidouille et que ce n'est bien-sûr pas le montage idéal.
A+.
JEEPER77
Message par JEEPER77 »
salut le mieux c est de prendre un treuil en12 v en plus tu en trouve pour pas cher maintenant avant il etait tres cher tu l as pour combien?? @+++++DANIEL
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 30112&rd=1
http://search.ebay.fr/TREUIL_W0QQcatref ... eNameZWD4S
Modifié en dernier par JEEPER77 le 16 mars 2005 14:56, modifié 1 fois.
Takeoff
Y'a aussi une autre possibilité si ce treuil est un affaire, c'est de démonter le moteur electrique pour le remplacer par un 12V (ça doit se trouver facilement pour les modèle courant (parfois vu sur ebay).
Ou encore avec l'aide d'un bricoleur/electronicien de modifier le bobinage du rotor de ce moteur electrique (ça se fait).
A+ / JB
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Jeepeur013
salut,
oui effectivement y a cette solution du rebobinage mais bon faut connaitre qqun qui puisse le faire, moins facile
amitié
Steph,
Takeoff
Y'a bien un electrotechnicien par ici !!!
Allez, au hasard, en enlevant quelques tours de bobinage (environ 1/3 du total), ça devrait le faire... si le diametre du fil est suffisament gros pour travailler avec un courant un peu plus important. Au pire, ça grille !
JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Takeoff
Sinon, on trouve ça sur ebay:
ramsey, superwinch,warn etc...
compter environ $150 suivant la puissance du moteur (12V)
Après tout, c'est pas plus cher qu'une batterie en plus....
JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Jeepeur013
Takeoff a écrit :Y'a bien un electrotechnicien par ici !!!
JB.
tiens tu viens de m'y faire penser!
je suis electrotechnicien et on bosse avec un fourniseur de Tranformateur, on lui fait faire des transfo sur mesure
demain je lui poserai la question s'il peut faire qq chose pour le Warm de gros
Steph,
