Code Autoradio Grand Cherokee II
Bonjour a tous
J'ai un soucis de code Autoradio
Je viens d'acheter un Grand Cherokee Overland 2,7 CRD, mis en circulation en décembre 2002
Suite a un débranchement de la batterie l'autoradio me demande un code
Auriez vous une solution afin d'obtenir ce code ou une personne possèderait il ce code
Merci d'avance de toute l'aide que vous pourriez m'apporter
- reivax22breizh
Re: Code Autoradio Grand Cherokee II
il me semble que le code est propre à chaque autoradio (antivol) , la solution , allez chez Jeep avec la carte grise.
tu n'as pas le code de noter dans ton manuel de bord ou livret d'entretien ?
Bonsoir,
Je peux avoir le code radio, pour cela merci de me communiquer, en MP, le numéro de série de votre véhicule et les indications se trouvant au dos de l'autoradio (serial number, etc...).
Slts
Slts
- macfun
- Modèle : WK2
C'est "normalement" repris dans un des carnets fournis avec le GC, et sur la facture d'origine.
Si tu n'as plus (voir avec l'ancien proprio ou le garage qui l'a vendue neuve), il faut en effet enlever l'autoradio, noter le numéro de série, et aller chez le concessionnaire Jeep.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
cluzel a écrit :Bonsoir,
Slts
bonjour
j'ai le même problème, après avoir de-bancher la batterie il me demande le code que je n'ai pas bien sur.
donc je serai intéresser si tu pouvais me l'obtenir
je peux démonter l'autoradio que ce WE
donc avant de passer chez jeep, si toi tu as l'info ça serait super
cordialement
- Modèle : Patriot
Code autoradio jeep
Le code de mon autoradio NO DE SERIE
TC1AA1863K9136
MERCI POUR LE CODE SECURITE
CORDIALEMENT
TC1AA1863K9136
CORDIALEMENT
même problème de code autoradio jeep est-ce qu'il est toujours possible de le récupérer en vous donnant les informations?
Numéro de série TH1AA0885Y4153
Merci.
Merci.
- snakecrawler
Numéro de série TQ1AA046915165
Merci d'avance
Merci d'avance
- Ro_Omain
Voilà 10 ans que le jeeper qui s’était proposé de retrouver les codes ne s’est pas connecté ici…
N’as tu pas un code marqué au crayon sur l’étiquette de ton autoradio?
- snakecrawler
OK merci je suis passé par ce site et le cout est de 17€ mais ça fonctionne
https://www.trustpilot.com/review/onlin ... odes.co.uk
- Modèle : WH
lien intéressant à connaitre
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
