siege avant JK
siege avant JK
meilleurs voeux a toutes et tous
est ce qu'une modification a ete apportée sur les rail de siege avant pour JK 3 portes
car il est tres difficile pour les passager arriere de monter ou de descendre du vehicule
ou avez vous fait une modif pour avancer beaucoup plus les sieges ?
- helipsys
Re: siege avant JK
Euh aucune idee car étant donné qu'il est hors de question que quelqu'un dautre que moi le conduise ben jsuis jamais allez dérière
- LE-RESCATOR
Re: siege avant JK
J'ai démonter le siège côté passager, modification au niveau des rails (il faut démonter complétement le siège avec les rails), il faudrait que je vérifie le gain en cm, mais ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que rien ...
Dans tous les cas il faudra que j'investisse sur un kit marche pied pour éviter les acrobaties
A+ Thierry
A+ Thierry
°IIII° Jeep Wrangler Rubicon JK 2.8 CRD BA de 2007 °IIII°
::::::::::::::::::::::::: Sprint Booster II ::::::::::::::::::::::::
==== Bienvenue chez les Baudets (62) Pas-de-Calais ====
.......................Bientôt le Var
- LE-RESCATOR
Re: siege avant JK
Je viens de regarder ça de plus prés ... j'ai gagné entre 2,5 à 3 cm pas plus au niveau du rail
Vu que si tu gagnes un peu à l'arrière ... tu en perds un peu à l'avant il ne faut pas un passager avec de grande guibolle
J'ai repercé le support fixé au chassis, pour un déplacement au niveau de l'emplacement des rails, mais on est fort limité, il aurait fallut une caisse avec 10 cm en plus au niveau de la longueur, avec un décalage au niveau des ouvertures de portières vers l'arrière, donc une autre configuration de la caisse en générale, il faudrait que ça soit pris en compte ... pour le futur Wrangler ... Elec
Re: siege avant JK
bonsoirLE-RESCATOR a écrit :Je viens de regarder ça de plus prés ... j'ai gagné entre 2,5 à 3 cm pas plus au niveau du rail
quelques centimetres de plus c'est toujours mieux
je vais me pencher dessus
- Philmaitre
- Localisation : Thônes (Haute-Savoie), entre lac, montagnes et reblochon !
Re: siege avant JK
Sur le nouveau modèle (2011), il a effectivement été apporté une modif.silver black a écrit :meilleurs voeux a toutes et tous
En plus de s'avancer, le siège se bascule vers le tableau de bord, un peu comme les YJ à l'époque.
On doit gagner 5 bons centimètres, c'est nettement mieux
PHIL, JEEPER DEPUIS...
Ex CJ7 2.0 l GPL, Cherokee 2.1 TD & 2.5 TD, Willys 1944, Wrangler YJ 2.5 l GPL, Wrangler JK 177 SPORT, JK 200 SAHARA, JKU 177, JKU 200
JKU V6 3.6L Pentastar + Gazell JK, JLU 2.0T
et... Ford RAPTOR V8 6.2L 450CV
- JerryCan
Re: siege avant JK
j'ai eu l'occasion de tester, j'ai pu monter à l'arrière sans pb (1m86).Philmaitre a écrit :silver black a écrit : Sur le nouveau modèle (2011), il a effectivement été apporté une modif.
Par contre, on ne peut monter que côté passager, impossible côté conducteur, je pense que c'était déjà comme cela avec l'ancien JK.
TJ 2,5 1999 (Vendu)
Grand cherokee V8 4,7 L overland 2002 (Moteur cassé).
-olllllo-
TJ 2,5 1999 (Vendu)
-olllllo-
- LE-RESCATOR
Re: siege avant JK
Non non tu peux monter des 2 côtés à part que tu n'as pas ce basculement complet des sièges, sauf la partie dorsal, je n'ai pas encore vu le système
Voir s'il y a possibilité de modifier les nôtres en modifiant le système au niveau du rail (échange standard )
Si il y a quelqu'un qui pourrait nous mettre une photo, cela serait sympa pour avoir une idée par rapport à la version 2007
- Philmaitre
Re: siege avant JK
Les points d'ancrage sont différents j'ai l'impression car les tapis de mon ancien JK ne correspondent pas exactement au nouveau. Il a fallu que je les adapte.
Sinon, il y a un système de charnière sur le rail qui permet de basculer le siège en plus.
A l'occase, j'envoie des photos.
- LE-RESCATOR
Re: siege avant JK
Philmaitre a écrit : A l'occase, j'envoie des photos.
Re: siege avant JK
bonsoirJerryCan a écrit :j'ai eu l'occasion de tester, j'ai pu monter à l'arrière sans pb (1m86).Philmaitre a écrit :
super si la modif s'adapte ca serai le top
en plus j'avais enlever les marche pied d'origine et alors là galere
on monte et on descend en rappel (gag )
je me renseigne sur le prix et voir si on peut faire les deux sieges
- LE-RESCATOR
Re: siege avant JK
Tu ne les revendrai pas par hasardsilver black a écrit : J'avais enlever les marches pied d'origine et alors là galere, on monte et on descend en rappel (gag ) ... @+
- pimi
- sculpteur deterreur
Re: siege avant JK
mon copain a négocié la modif par jeep a l'achat du véhiculesilver black a écrit :meilleurs voeux a toutes et tous
si j'avais su j'aurai fait la même chose
pour lui c'est au moins fait par un pro donc homologué en cas de pépin
Re: siege avant JK
Je déterre ce post car j'ai aussi un problème d'accès aux places arrières sur mon JK modèle 2010.
Je pensais que le siège s'avançait et basculait mais donc ce ne serait qu'à partir de 2011.
Sur le mien, le fait de lever la manette incline seulement le dossier mais ne le fait pas coulisser le siège l'avant, est-ce normal?
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Re: siege avant JK
Les passagers arriere ont juste a ouvrire leur porte pour acceder aux sieges arriere
ok je
ok je
