siege avant JK
PhB
Administrateur.trice
Re: siege avant JK
Message par PhB »
Il faut Pousser la manette verticale vers l'arrière.
PhB
Webmestre fondateur.
Remi56
Re: siege avant JK
Message par Remi56 »
LE-RESCATOR a écrit : il aurait fallut une caisse avec 10 cm en plus au niveau de la longueur, avec un décalage au niveau des ouvertures de portières vers l'arrière
Cà s'appelle un "jk Unlimited"... :mdr:
Grand Cherok WH 2010 - Stock
Fred DUPERRAY
Re: siege avant JK
Message par Fred DUPERRAY »
Ouais, vous vous la pètez parce que vous en avez une plus grosse que nous... (une jeep, hein...) :mdr2: , mais nous quand on aide les passagères à monter derrière on peut les aider en poussant un peu.... :mdr2: :mdr2:
Remi56
Re: siege avant JK
J'aimerai bien en avoir une moins grosse, au moins çà passe partout... (une Jeep bien sure)...
Le bon compromis, il a éxisté... le TJ Unlimited... :(
Philippem
Re: siege avant JK
Message par Philippem »
PhB a écrit :Il faut Pousser la manette verticale vers l'arrière.
Merci Rémi, mais pourtant il mes emble que lever la partie horizontale de la manette revient à pousser vers l'arrière la partie verticale?
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
PhB
Re: siege avant JK
Message par PhB »
Heu moi pas Rémi, moi Philippe :mdr2:
Et seule une poussée de cette manette vers l'arrière permet de faire avancer le siège après basculement.
En levant l'autre manette tu ne fais que basculer le dossier qui au passage perd son réglage d'inclinaison initiale.
PhB
Philippem
Re: siege avant JK
Oui Philippe, excuse-moi, j'ai confondu les prenons car je n'ai regardé que l'avatar et donc confondu aussi les deux JK vu de dos.
Merci.
J'ai trouvé cette photo sur la toile:
Manette siège avant.jpg (22.61 Kio) Vu 380 fois
Il y a effectivement deux manettes, mais sur mon JK il me semble que c'est la même avec une branche horizontale et une branche verticale.
Je regarde ce soir...
Philippem
Re: siege avant JK
2015-10-26 19.25.52.jpg (55.1 Kio) Vu 375 fois
Voici la manette de mon Jk:
Et ça ne marche pas.
Remi56
Re: siege avant JK
Quelle année est ton JK? j'ai oublié.
D'après bon nombre de forums US et aussi marqué plus haut, il semblerait que la double poignée soit arrivée en 2011?
Et que du coup ceux qui n'en ont qu'une peuvent mettre la boite sécurisée de Bestop en dessous...
Il faut bien y voir un avantage...
Philippem
Re: siege avant JK
04/2011 modèle 2010.
Ma notice précise qu'il faut lever la manette et pousser le siège vers l'avant.
Il y a bien un mécanisme à câble sous le siège qui actionne une tringlerie mais on dirait que ça ne modifie que l'inclinaison.
Sur un manuel de 2007, j'ai vu un schéma avec les 2 manettes séparées, ce seraient des sièges spéciaux pour la série ISLANDER?
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Re: siege avant JK
Message par pimi »
silver black a écrit :meilleurs voeux a toutes et tous
est ce qu'une modification a ete apportée sur les rail de siege avant pour JK 3 portes
car il est tres difficile pour les passager arriere de monter ou de descendre du vehicule
ou avez vous fait une modif pour avancer beaucoup plus les sieges ?
pour un copain: c'est Jeep qui lui a modifier le siège passager pour qu'il ai une plus grande ouverture vers l’arrière
il a négocier cela à l'achat de sa Jeep
JMR
Re: siege avant JK
Message par JMR »
c'est vrai que l'accès au place arrière sur le jk court n'est pas facile !!sur le TJ il me semble que c'était bien plus facile
pimi quel est cette modif pour ton pote ?
JK Sahara 2011 70 eme Anniv
TJ SAHARA 1998 vendu
CJ7 DIESEL 1983 vendu
Willys MB 1944 vendu
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Re: siege avant JK
Message par pimi »
je vais lui demander mais apparemment, d'après mes souvenirs ils ont du déplacer l’assisse du siège vers l'avant
Spid
siege avant JK
Message par Spid »
Bonne Année à tous
J’ai un soucis mon siège passager de mon Jk 2012 ne bascule plus, ni le dossier ni le siège
C’est la version avec une poignée, tout est en bon état propre, pas grippé, les câbles semblent OK, je sèche.
Est ce que quelqu’un a déjà eu le problème.
Spid
siege avant JK
Message par Spid »
Bon ben je l’ai apporté à un sellier, c’est la structure du dossier qui est vrillée..
Pas réparable, faut la changer, autour de 500€ la pièce seulement ?o ?o ?o ?o
