galerie jk ?
galerie jk ?
bsoir
je voulais connaitre la marque de cette galerie pour jk vu sur une photo de chambon
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 000601.jpg
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- helipsys
Re: galerie jk ?
Dit donc !!! il est bien joli en mat lui !!
Re: galerie jk ?
helipsys a écrit :Dit donc !!! il est bien joli en mat lui !!
c clair .... il est pas mal equipé en plus
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Re: galerie jk ?
salut
personne a une idee ???
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Re: galerie jk ?
Bonsoir jolie photo, je me permet de vous dire que d’après moi c'est le model front runner
vidéo a l'appui
vidéo a l'appui
modéle JK unlimlited rubicon en projet
- moi_clint
Re: galerie jk ?
Et ça ne sollicite pas trop le hard top ? Seulement 6 points de fixation sur une petite surface de chaque côté ?
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
Re: galerie jk ?
merci beaucoup
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Re: galerie jk ?
bonsoir, j'ai croisé deux utilisateurs de se système, ils semble comptent selon leurs dire cela nécessite qu'un resserrage de temps en temps des tétons dans le ard-top de temps en temps.
pour ma part je préférerais installer ma temps de toit sur un arceau.
il en as deux models intéressent - a mon avis)
http://www.autotrucktoys.com/jeep/Body- ... 30705.aspx
http://offcamberfabrications.com/index.php?page=aboutus
a+
a+
Re: galerie jk ?
Salut Ricko
La solution offcamber me semble la plus solide mais elle n'est plus possible pour les modeles apres 2010.
ensuite les autres solutions de galeries se fixent souvent trop bas (parechocs ou carosseries).
Je pense que tout mouvement lateral sur le long terme doit les detruire.
Amicalement.
Peco
Amicalement.
Peco
Re: galerie jk ?
bonsoir je suis d'accord j'ai trouvé un autre model encore
voila
voila
- Straycat
Re: galerie jk ?
personnellement, j'ai opté pour ceci: http://www.zzkustom.com/proto-tubulaire ... ustom.html
Ce qui est sympa en plus c'est que l'on peut demander n'importe quelle couleur et accessoire (plaque pour antenne CB, fixation de phares....)
La mienne sera Bright White comme la carrosserie, les jerrycans aussi, ainsi que les Bushwackers
Re: galerie jk ?
bon au final j'ai fabriqué la mienne.
avec l'aide d'un ami.
si vous regardez votre arceau au niveau de la portiere arriere il y a un trou. Nous nous en sommes servi pour assurer la liaison avec des rails sur le hard top. Nous avons également mis des morceaux de rails a l'interieur pour augmenter la surface de contact et ainsi eviter l'arrachement.
le hard top ne peut donc plus "s'enfoncer" si le poid est trop important et il est rigidifié par la liaison avec l'arceau.
A titre indicatif mon ami a utilisé sa tente de toit SV pendant trois semaines sans aucun souci.
Pas de fissures de constatées. pas d'infiltration d'eau.
Pas d'enfoncement du hard top.
le resultat final ressemble au rail de chez rhinorack. Par contre nous n'avons pas fixé de rails sur les demi toits avants.
Cout de l'opération ... je dirai une 50 aine d'euros en comptant les rails la visserie le silicone et les bieres pour feter le résultat final et une demi journée de boulot.
La systeme supporte 50 kilos de tente et une fois que mon ami et sa femme son dans la tente 80 kilos (une partie du poids est supportée par l'echelle de la tente une fois celle ci dépliée) soit au total 130 kilos environ.
Ce n'est donc pas nécessaire de payer mille euros mais c'est vous qui voyez...
Peco
Peco
Re: galerie jk ?
tu as de photos Peco ? merci ?
bravo
bravo
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Re: galerie jk ?
Peco,
Oui une photo serait bien et ou trouves tu tes rails ?
PY
Peco,
PY
Re: galerie jk ?
oui je vais vous faire des photos ce soir.
pour les rails c'est mon ami qui me les a fourni. il travaille dans le batiment et son fournisseur lui a fait un prix.
Mais je pense que c'est des rails pour placo.
Amicalement.
Peco
Amicalement.
Peco
