pare choc TJ
pare choc TJ
bonjour a tous,
voila j'ai une TJ de 2005 black edition ( qui semble être pleine d'accessoires rajoutés par jeep, et ensuite difficilement trouvable)
suite a un accrochage, mon demi pare choc avant D est fendu
impossible de trouver le nom ou le numéro de la pièce pour la remplacer
j'essayerais de mettre une photo ( la pièce en question est visible sur la photo de ma signature, elle fait le bord ext du pare choc),
en attendant, cette pièce fait la jonction bas de l'aile avant et le pare choc ( comblant le vide entre ces 2 pièces ) et assure l'angle extérieur du pare choc
merci a qui aura l'info et surtout la reference de la pièce
Modifié en dernier par udd102 le 09 mars 2015 08:19, modifié 1 fois.
Re: pare choc TJ
salut , tu devrais la trouver en occaze cette pièce , tellement c'est" anachronique" cette pièce sur une jeep certains doivent l'avoir.....
Re: pare choc TJ
Re: pare choc TJ
L'avoir au fond du garage sous des chiffons au milieu des poules .......pascounet71 a écrit :salut , tu devrais la trouver en occaze cette pièce , tellement c'est" anachronique" cette pièce sur une jeep certains doivent l'avoir.....
Re: pare choc TJ
me doute
je vais comparer le prix de cette pièce versus les simples retour de bord de pare choc
le calcul fera le choix
Re: pare choc TJ
j'étais un peu plus diect dans ma pensée ..... mais c'est ça , ....martini a écrit :L'avoir au fond du garage sous des chiffons au milieu des poules .......pascounet71 a écrit :salut , tu devrais la trouver en occaze cette pièce , tellement c'est" anachronique" cette pièce sur une jeep certains doivent l'avoir.....Je ne me moque pas : c'est le premier truc qu'on vire sur une jeep stock
Re: pare choc TJ
donc dans ce cas ...
qui les as sous des chiffons avec les poules ?
Re: pare choc TJ
udd102 a écrit :donc dans ce cas ...
demande à Martini,il a peut être des poules
Re: pare choc TJ
J'ai plus rien de la première vie de ma jeep : j'en ai fait profiter pas mal de jeepers du forum : me reste qu'un pare-choc arrière stock et les platiques latéraux des jeep saharajeepmaia a écrit :udd102 a écrit :donc dans ce cas ...
demande à Martini,il a peut être des poules![]()
- NewJeeper
Re: pare choc TJ
Si c'est le numéro 2 que tu cherches j'ai viré les miens il y a peu. Ils sont avec les poules...
Je rigole, je n'ai pas de poules, mais elles seraient avec si j'en avais!!
Re: pare choc TJ
non c'est la pièce numéro 3 sur l'eclaté
