Message par Fred_4WD »
La plupart des petits boitiers dispo sur Aliexpress supportent beaucoup moins d'ampérage que ce qui est prétendu, j'en ai eu deux qui ont cramé très vite (Au bout de quelques minutes ils étaient tellement chauds qu'il était impossible de les toucher).
Tu seras beaucoup plus tranquille en te piquant dans la boite à fusible et tu peux facilement prendre 15A (en fonction su slot que tu choisis).
Mic57
Message par Mic57 »
Timmy_33 a écrit : 23 nov. 2020 13:53 Merci des renseignements, si par la suite je veux mettre des longues portées, je pourrais réutiliser le même +après contact ou ça lui tirera trop dessus ?
Oui
Le fusible M7 est à 20A, le câble derrière doit pouvoir alimenter 240/280w sous 12/14V avec encore de la marge ...et en sachant que les DRL ne consomment rien (pas grand chose), les LP devraient passer si tu es raisonnable :mdr2:
Fred_4WD a écrit : 23 nov. 2020 13:58 La plupart des petits boitiers dispo sur Aliexpress supportent beaucoup moins d'ampérage que ce qui est prétendu, j'en ai eu deux qui ont cramé très vite (Au bout de quelques minutes ils étaient tellement chauds qu'il était impossible de les toucher).
Pour alimenter des DRL ça doit être suffisant vu le faible ampérage
Je lui dit également de partir de la boite à fusible :reflexion: , mais sans boitier aucune baisse d'intensité à l'allumage des veilleuses ou croisements et donc hors la loi et risque de pb au CT
Mic57
Pour ce qui est du dimmer lorsque les veilleuses sont allumées, je l’ai fabriqué avec un relai inverseur et une résistance.
Je ne suis pas certain que tous les boîtiers incluent cette fonctionnalité.
Timmy_33
Message par Timmy_33 »
Le contrôleur je le connais donc on devrait pouvoir s'arranger. J'ai pas trouvé chez Norauto, je vais essayer feu vert sinon je commanderai le truc. Merci beaucoup je vous tiens au courant.
delmas jean luc
Message par delmas jean luc »
BONSOIR ,
de mon coté tout marche super bien avec head light CDX-M60-B , juste quelques parasites sur ma radio en FM
avez vous eu le cas ?
Mic57
Message par Mic57 »
delmas jean luc a écrit : 03 mars 2021 23:01 BONSOIR ,
Aucun parasite chez moi
Mic57
CUBITUS
Message par CUBITUS »
Donc ce genre de phares, cela vaut rien ??
https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... Xp40C&mp=1
Généralement, ce genre de phare éblouit beaucoup les autres utilisateurs sans pour autant éclairer très bien.
Pour 11€ pièce, il ne faut pas espérer avoir un produit comparable à ceux des grandes marques qui coûtent 40 à 50 fois plus cher…
delmas jean luc
Les miens " chinois " marchent bien , mais provoquent des parasites sur ma radio :colere:
