Petit grille latérale À air sur le capot
- nitro94
Bonjour Y a-t-il une personne pour me renseigner pour achat petit grille latérale À gauche pour ventilation du filtre à air si cela se trouve sur le net
En vous remerciant bien d'avance
Nitro94. Jeep JK
Nitro94. Jeep JK
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Re: Petit grille latérale À air sur le capot
JK ou KJ ?
Ton profil indique KJ.............
- nitro94
Ces pour un JK
Voilà la je je vais installé cette grille si cela existe pour les dimensions approximative Largeur 130mm Hauteur 40mm
Pour faire une ouverture filtre à air
Nitro94. Jeep JK
Nitro94. Jeep JK
- nitro94
Là où se trouve le scotch c'est la grille d'ouverture
Nitro94. Jeep JK
Nitro94. Jeep JK
- jay1st
Et ce sont des capots modifiés qui ont ces prises d'air.
- Remi56
Il y a déjà un autre sujet ou on the disait de mettre à jour ton profil parceque tout le monde croit que tu parles de "KJ"; çà ne te dirait pas de prendre 10 secondes pour le changer?
Pour la grille, trouves un distributeur de ces capots et demande lui une grille en pièce détachée.
Grand Cherok WH 2010 - Stock
- Stéphane62
Si l'entrée d'air est protégée sous le capot c'est peut être pour ne pas avaler de l'eau ?
- nitro94
Salut Stéphane62
Un truc bizarre pour le bout du cône à filtre il y a une mousse colle à l'aile intérieur je vois pas comment l'air peut passé pour circuler dans la boite à air [emoji946]que lu il aspire et en plus pour le moteur et le capot chaud ces pour cela j'ai envisagé de mettre de grille sur le capot que j'ai commandé en US pour une meilleur circulation d'air sous capot
Quand cela terminé une photo sera mise
Nitro94. Jeep JK
Nitro94. Jeep JK
- nitro94
Photos de ces 2 grille mes il faut découper le capot
Nitro94. Jeep JK
Nitro94. Jeep JK
- nitro94
Hello les jeepmania
Voilà reçu et installé mes ventilations capot livrais avec un patron de découpage et perçage mes une étape pas facile pour la découpe j'ai pas voulue coupé la total de l'ouverture juste une largeurs une grille partie bas je les fixe 4 visé prévue et plus colle avec se l'icône noir nickel et esthétique en plus voilà résultats [emoji57]
Nitro94. Jeep JK
Nitro94. Jeep JK
C'est pas mal
D'ou cela viens ces grilles ??
- nitro94
Chez jeepwranglerjk.fr
A 38€ les deux
Nitro94. Jeep JK
A 38€ les deux
Nitro94. Jeep JK
- nitro94
Bonjour les jeepmania
Voilà une fois installé parcouru des klm je récent une meilleur rondement du moteur ces sur que le filtre respire beaucoup mieux et meilleur ventilation du moteur et moins de chauffe.avant le capot après une utilisation de la jeep était chaud bouillant ! Et hier en posent ma main sur capot était tiède. Donc d'où voilà le résultat comptent de l'avoir fait
Ça était dur et pas facile de découper le capot . Peur de la découpe et pas revenir en arrière. Aux niveaux
Dès angle j'ai protection avec traitement silicone et caoutchouc gens protection bute porte
Je vous ferais parvenir des photos suite de cette installation
Bonne journée à tous
Nitro94. Jeep JK
Nitro94. Jeep JK
???? effet placebo, ces sorties d air ne servent qu a evacué l air chaud, et encore ils sont mal placés car il devraient etre plus pres du pare brise. les extracteurs d air sont utilent surtout sur les essences, peu d incidence sur les diesels !nitro94 a écrit :Bonjour les jeepmania
Nitro94. Jeep JK
en plus vu la forme de ce que tu as rajouté l air ne rentre pas dedans mais en sort, si de l air rentre ca ne va pas jusqu au l entrée de ton filtre
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- nitro94
Tu à installer ce sur ta jeep ! Moi oui ! Et en plus pas possible de les place cela plus ! Suite des montants rigidité . Et les filtre sont livrais avec un gabarit (patron)
Pour moi cela les filtre me fait effet. En plus le capot a 130klm ne bougent pas d'un poils
Et en plus un changement esthétique du capot et de la jeep .
Nitro94. Jeep JK
Nitro94. Jeep JK
