Elargisseurs de voie
Bonjour a tous, suite au montage de pneus en 275/65 18 sur mes jantes d origine quand je braque à fond ça frotte légèrement je vais donc installé des elargisseurs, est-ce que quelqu'un à déjà installé ce modèle là et si oui que vaut il ?
https://www.hansen-styling-parts.de/epa ... cts/7652x2
Re: Elargisseurs de voie
il faut impérativement s'assurer qu'il y ait bien les bagues de centrage cotés roues mais aussi coté moyeux là on ne le voit pas
Qu est-ce que tu appelle les bagues de centrage wrangler 35 ??
c'est ce qui permet de bien centrer les roues sur les élargissuers mais aussi de bien centrer l'élargisseur sur le moyeu
bonjour,
j'avais des élargisseurs sur mon anciens jk,et pas de problèmes, mais jamais entendu parler de cela wrangler 35 ?????
peux tu expliquer, car je ne comprends pas ou tu peux mettre ça en plus des élargisseurs. ???? et à à quoi cela peut servir surtout.
lizzie
lizzie
C'est ce qui fait le prix d'un élargisseur
un simple élargisseur à tarif bas sera un simple disque qui viendra s'intercaler entre la roue et le moyeu.
Le risque de vibrations sera important car la roue ne sera pas centrée sur le moyeu et risque de se comporter comme une roue voilée
Ensuite tu as l'élargisseur un peu plus évolué avec une collerette conique extérieure qui permettra de centrer la roue sur l'élargisseur mais pas correctement sur le moyeu
et enfin le haut de gamme (la photo que j'ai mise plus haut) double centrage, une gorge conique dans la masse de l'élargisseur pour permettre un bon centrage de l'élargisseur sur le moyeu (il faut qu'il est une collerette conique c'est le cas du JK) et ensuite une fois l'élargisseur en place centrer la roue sur l'élargisseur
J'ai eu le cas une fois sur une plate avec des élargisseurs qui possédaient uniquement le centrage extérieur, et à haute vitesse des vibrations pas possible, il m'a fallu du temps pour trouver la bonne position.
- Marco28
Pour les élargisseurs comme dit Wrangler35 il faut surtout pas prendre n'importe lesquels !!! Et il y en a en alu ou en acier il faut bien regarder, l'alu est plus léger mais plus fragile.
Le mieux c'est de prendre des Hoffman, ce sont les seuls me semble t'il à être homologué TUV et ils ont les bagues de centrages
Prix environ 300€ livré
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8 200CV
JK 2.8 200CV
Perso j’ai eu des Hofmann de 30mm en acier et double centrage , impeccable
c'est ce que j'ai actuellement en 30mm et RAS avec deux jeux de jantes
Merci pour vos reponses les amis,effectivement sur le lien que j ai mis on vois la collerette pour le centrage de la jante mais on ne voit pas la partie arrière pour le centrage de l elargisseur mais apparemment ils sont homologués tüv alors la j hesite. .. :
Voici les mêmes vendu sur Amazon par la même boîte mais la ils disent que c est fait par hofman.
Si tu peux , prend les en aciers , c’est peu être plus lourd mais aucune surprise côté résistance , tu colles au loctites en ayant serré au couple bien sûr et tu as l’esprit tranquille !
Ok yanosaeba je vais regarder pour des hofman en acier mais pour le moment je ne les trouve que en aluminium donc si tu a un lien je suis preneur. Merci
J’ai chercher un moment aussi pour mon nouveau ZJ...
chez EquipRaid sur demande car il n’on pas tout sur leur site ; alu ou acier au même tarif !
Perso je prendrais des alus car plus léger et donc moins d’efforts sur la partie mécanique et donc moins d’usure
Le poid roulant est important à prendre en compte
Après pour abîmer une plaque d’alu De 30mm faut y aller grave peut être pour les franchisseurs extrêmes
