Elargisseurs de voie
Re: Elargisseurs de voie
ca ressemble aux miens en tout cas
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 11#p887411
Salut wrangler35 oui apparemment ceux sont les mêmes..
Tu les à monter avec du freins filets ?
oui et à la clé dynamométrique
couple serrage de la roue 126nm
Impeccable !
- Marco28
C'est propre ! Et le prix est vraiment top comparé à d'autres marchands (300€ environ...)
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8 200CV
JK 2.8 200CV
Encore une petite question,si je monte les élargisseurs au freins filet il faut quand même les resserrés après 500 km??
Si les pièces sont propre au montage et que tu met du frein filet (normal ou fort) et serré au couple , pas besoin d’y toucher par la suite !
J'ai pu vérifier quand j'ai vendu mes roues d'hiver et rien n'avait bougé la clé dynamométrique faisait clic à chaque fois
- paj'heros 30
Je suis intéressé par les elargisseurs de voie car mes p neus touchent l intérieur des ailes mais je me demande pourquoi sur le site ou tu as commandé les elargisseurs de voie sont 20€ plus cher pour le WJ que ce pour le JK.
Pourtant les caractéristiques sont les même
Puis je prendre ceux pour jk.
Lolo
Lolo
Salut paj héros, effectivement c est bizarre cette différence de prix en tout cas pour ma part sur l' étiquette du colis que j'ai reçu il est bien noté WJ et JK.je ne sais pas trop quoi te dire,tu peux les commander et essayer voir si ils vont au pire il faudra les renvoyer et prendre les autres.
- paj'heros 30
salut
je vais commander les même que toi je pense sincèrement que c'est les même au pire je les revendrais sur LBC .
merci pour l'info
merci pour l'info
Les paris sont ouverts
- paj'heros 30
Surtout qu' ils sont commander35wrangler35 a écrit :Les paris sont ouverts
Lolo
- Max28
Perso j'ai pris ceux la, aucun pb de centrage. Penser à bien retirer les rondelles sur les axes d'origine !
JK 3.6
YJ 2.5 / TJ 4.0 / XJ 4.0 Wild sport / JK 2.8 - vendus
