Help galerie de toit WJ/WG
Je recherche une galerie de toit pour pouvoir installer une tente de toit sur mon grand cherokee
En neuf a part la front runner qui est plus dispo
https://www.frontrunneroutfitters.com/f ... ne-ii.html
Et deux modèle au USA sur Ebay qui sont pas vraiment adapter pour y mettre une tente , je trouve rien
Quelqu'un a une solution ?
Un autre modèle qui s'adapte ou solution home made , ou peut être de l'occasion !!
J'ai démonter les barres de toit ce soir , je pence qu'il y as possibilité d'adapter une galerie quelconque a condition de garder les pieds des barres d'origine
Quelqu'un a déjà tenter quelque chose de ce genre ?
Re: Help galerie de toit WJ/WG
Dans ton cas je regarderais s'il est possible de fixer directement la tente sur les barres du Jeep, il te faut 3 barres mini.
Merci de ton retour
Je pence partir sur du fait maison
J'ai voulu partir d'une base de galerie alu de Kangoo ,mais la charge maxi et de 80kg
Une tente plus deux personnes on sera largement au-delà
J'ai acheter ce soir une barre métallique de section 35x20 1,5mm d'eppaiseur
Ça passe nickel sur les pieds d'origine des barres longitudinal
Malheureusement les barres de 2,5m sont plus dispo dans le bricolage dépôt de chez moi , que du 1m
Du coup faut que j'en touve ailleurs est je me lance dans la fabrication
Objectif faire une galerie dans le style de la front runner , avec l'espace libre pour garder le toit ouvrant fonctionnelle
Seul inquiétude la résistance des pieds de barres d'origine , mais si vraiment je voit à l'usage quelle fisure ou autre , je chercher pour en faire fabriqué ( usineur ou autre )
J'ai acheter les profiler en 35x20x1,5mm
En barre de 2m finalement (plus aucun magasin en avait en 2,5m)
J'attaque la fabrication demain
Quelques news
La galerie est terminer , je l'ai peinte fin de semaine dernière
Je la monte ce soir ou demain
Je posterais par la même occasion toute les photos de la fabrication
Passage en insert filleter M8 à la place des M6
Peinture des plastiques Terminer est monter sur le véhicule
- Fichiers joints
- IMG_20180423_182100-640x480.jpg (104.39 Kio) Vu 1433 fois
- IMG_20180331_121313-640x480.jpg (74.78 Kio) Vu 1433 fois
- IMG_20180330_092638-480x640.jpg (107.11 Kio) Vu 1433 fois
- Mic57
Tu crois pas que ça va cintrer ?
Mic57
- bill
Tu aurais du mettre le Tube rectangulaire sur le champ, de la manière dont tu l'as assemblé elle va flamber c'est certain.
Tu te serais retrouver plus haut mais en terme de rigidité c'est le jour et la nuit.
Dommage tu aurais du poser la question
Modifié en dernier par bill le 29 mai 2018 13:34, modifié 1 fois.
- roadwolf
Du tube carré tu peux le tourner dans tous les sens, ça fera toujours la même hauteurbill a écrit :Tu aurais du mettre le Tube carré sur champ, de la manière dont tu l'as assemblé elle va flamber c'est certain.
mais je vois bien l'idée
sinon pour le wj y ça :
https://kevinsoffroad.com/collections/j ... -roof-rack
Dans ce cas sur un ZJ
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
- bill
J’ai rectifié œil de lynxroadwolf a écrit :Du tube carré tu peux le tourner dans tous les sens, ça fera toujours la même hauteurbill a écrit :Tu aurais du mettre le Tube carré sur champ, de la manière dont tu l'as assemblé elle va flamber c'est certain.
J'envisage une galerie aussi mais pas le choix à part le fait maison.
Un retour sur ton montage, comment ça tient dans le temps ?
Deux questions : Comment tu as enlevé les inserts, en perçant ? ils sont tombés à l'intérieur ? Pourquoi tu n'as pas changé les pieds en plastiques par des supports en acier ?
