Levier de vitesse boite auto
Bonsoir à tous
Je suis q la recherche d'un pommeau de vitesse pour boite auto et boite de transfert d'origine
Jai actuellement un pommeau change par l'ancien proprio
Reprenant les empreintes de pneus
Pas très beau je trouve
La jeep est de 2009 il s'agit des premiers version de jk
J'ai beau chercher partout mais trouve rien en origine....si vous avez une adresse je suis preneur
Entre autre 2 petits soucis
1: jai un voyant rouge qui s'allume et s'éteint en dessus de la température (voyant antidemarrage) il clignote mele de temps en temps...message lotire qui apparaît en même temps et disparaît tout aussi vite
Lorsque je mets la deuxième clé ca ne le fait pas.???
2: je trouve que l'esp s'active de façon inopinée lorsque je roule (peu importe l'allure..) plutôt sur route dégueulasses ou en passant sur des nids de poules...le volant n'étant pas droit jespere que cela vient de la!!?
(La voiture est en passe d'être rehaussee le garage ma dit que me problème serait sûrement réglé ensuite..mais je suis perplexe.....
2,5l YJ de 89 vendue
Jk rubicon crd BM vendue
JKU Rubicon crd 2008 boitoto rehausse teraflex 2.5p jantes pneu 285 pc avant treuil galerie de toit avec tente...VENDUE
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- onedays
salut , met une photo des pommeaux , car moi je veux virer ceux d'origine
met ton volant droit , pour que l'esp s’éteigne
pour la clef , a tu changer la pile ?
- Fred_4WD
Pas mieux pour l’ESP et si redresser le volant en règlent le parallélisme ne résout pas le problème, vérifier l’état des capteurs de l’ABS pour s’assurer que le problème ne vient pas de là.
J’aurais également commencé par changer la pile de la clef si ça ne le fait pas avec la deuxième mais je ne suis pas certain que le transpondeur ne puisse pas fonctionner sans pile, donc j’ai un doute sur l’efficacité de la manœuvre.
Pour les leviers OEM il y en a pas mal sur eBay aux states pour la boîte de transfert et la boîte mécanique:
https://www.ebay.com/b/Shift-Knobs-Boot ... n_87583232
Mais pour la boîte auto c’est un levier en T avec le verrouillage sur le coté, Et je crois qu’ils ont souvent des problèmes de tringlerie interne qui font qu’il y en a peu d’occasion.
https://www.ebay.com/b/Genuine-OEM-Gear ... n_32394993
Pour onedays, ça doit être ceux-ci :
Salut ZAZA, j'ai eu le même problème de voyant, avec apparition du message Lotire.
J'ai changé les piles, ça ne change rien, elles ne servent que pour la centralisation.
J'ai commandé et changé le contacteur de neiman. le problème est résolu. Plus de voyant
J'ai fait un post avec des photos
- onedays
merci pour les photos ! éventuellement je peux t’échanger les miens qui sont d'origine
domiwan avec sa 2 em clef sa marche , donc ....
Oui moi aussi ça marchais avec la deuxième clé......pendant 2 jour, et rebelote, le voyant qui re clignote.
- onedays
ok , met lui le lien au cas ou
Merci pour vos reponse
Pour le levier je vais garder le mien si celui d'origine est plus fragile.. !!
Pensez vous qu'avec du spray pour contact pourait résoudre pour mon voyant ?
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- onedays
il n'y a aucun soucis avec celui d'origine ou autre ! savez vous au moins comment sa marche ?
Merci pour tout tuto
Voila deux contacteur...lequel est le bon?pour moi c'est les mêmes sauf pour le prix...
http://www.euro4x4parts.com/pieces_jeep ... rage_arret
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- onedays
tu démonte tes caches volant pour voir
- Fred_4WD
Il n’y a pas assez d‘informations sur le site pour trouver la différence entre ces pièces. Il faut demander au vendeur.
Celle à 93€ Réf ISS1040 est donnée comme équivalente aux références Mopar 4685719AI 4685719AG 4685719AD 4685719AH 4
celle à 50€ Réf ISS1039 est également donnée comme équivalente aux références Mopar 4685719AI 4685719AG 4685719AD 4685719AH 4
La référence Mopar 46857119 AI est compatible avec 112 véhicules différents et remplace apparemment les références 4685719AB, 4685719AC, 4685719AD, 4685719AE, 4685719AF, 4685719AG, 4685719AH, et 68033393AA
https://www.mymoparparts.com/oem-parts/ ... -4685719ai
Chez Rockauto cette pièce coûte ~37$ ce qui fait environ 50€ avec le port et les taxes
https://www.rockauto.com/fr/parts/mopar ... witch,4700
Je crois que c’est ce même récepteur qui capte, en plus du transpondeur des clefs, le signal des télécommandes de portes et des capteurs de pression des pneus.
Il y a peut-être un modèle spécifique pour les véhicules sans capteur de pression, mais j’ai un gros doute.
Ou alors ces deux pièces viennent de deux fabricants différents mais ont la même fonction.
Comme dit Onedays, tu peux regarder la référence sur ta pièce:
Mais je ne vois pas ce qui pourrait de pousser à prendre celle à 93€...
En complément du tuto de Domiwan, en voici un autre qui donne des petits trucs comme l’alignement de la partie mobile en rotation.
- onedays
si tu veux changer tes pommeaux envois moi un mp !
