Lors du changement de contacteur faut il débrancher la batterie?
Levier de vitesse boite auto
2,5l YJ de 89 vendue
Jk rubicon crd BM vendue
JKU Rubicon crd 2008 boitoto rehausse teraflex 2.5p jantes pneu 285 pc avant treuil galerie de toit avec tente...VENDUE
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- onedays
non moi je l'ai bidouiller sans couper la batterie
Pareil, pas besoin de débrancher. Tant que la clé n'est pas dans le neiman, il n'y a pas de courant qui passe dans le contacteur.
Viens de changer le contacteur de Norman
Effectivement j'ai fait quelques kilomètres...plus rien ne s'allume
Par contre au moment de verrouiller la voiture plus de centralisation
Impossible d'ouvrir ou de fermer
Pensez vous que c'est lié??
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
Je ne pense pas.
Le fonctionnement du neiman est mécanique, la centralisation c'est électronique.
- Fred_4WD
Le principal lien qui me vienne à l'esprit est que le module de centralisation n'est actif que quand le contact est coupé donc est probablement lié à la partie électrique du Neimann
Pas que quand le contact est coupé. Tu peux faire fonctionner la centralisation moteur en route, pour ouvrir ou fermer les porte avec le bouton intérieur. Et le verrouillage automatique fonctionne aussi moteur allumé.
Ce soir je démonte et remet l'ancien pour comparer
A moins que cela puisse venir d'un fusible?
A ce moment la ou est-il?et quel fusible correspond à la batterie
Ou bien il fallait prendre le contacteur Neiman a 90€ qui est de marque moral (celui que j'ai pris est un crown..)
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- Fred_4WD
Je ne parlais que de la télécommande, mais effectivement si même le bouton de commande centrale ne fonctionne pas, ce n’est probablement pas lié.
- onedays
regarde en 1 er les fusibles !
La voiture démarre et fonctionne normalement..uniquement la centralisation qui ne réagit plus...
Ou se situerait ce fusible?avez vous une photo du porté fusible svp
Modifié en dernier par zaza le 27 mai 2020 13:21, modifié 1 fois.
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- onedays
meme avec le bouton sur le tdb ?
- Fred_4WD
https://www.jk-forum.com/forums/jk-elec ... or-116853/
Le fusible de la fermeture centrale doit être le M38
Mais si le bouton intérieur fonctionne, il n,est pas en cause.
Pas de bouton au tdb je n'ai rien pour ferme sauf les deux boutons sur la clé
Même lorsque je veux fermer la voiture manuellement avec la clé il ne se passe rien
Il faut que je ferme les portes une par une
Modifié en dernier par zaza le 27 mai 2020 15:38, modifié 1 fois.
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- Fred_4WD
Si tu actionnes la fermeture côté conducteur, ça ferme tout normalement.
Sur le 2011+ il y a des boutons sur chacune des portes avant.
Sur ce post américain, il est expliqué que le fusible M38 ne protège pas directement les moteurs de fermeture centralisés mais la partie du module TIPM qui les commandes...
https://www.jk-forum.com/forums/jk-elec ... ks-329841/
Les infortunés propriétaires qui ont eu un problème de fusible M38 qui grille en permanence ont dû changer le module TIPM qui vaut plus de $600 aux USA, hors pose! Les joies du multiplexage...
Pour info
TIPM = Totally Integrated Power Module
Le module d'alimentation totalement intégré (TIPM) est la passerelle ou le boîtier de distribution de presque tout le système électrique des produits Chrysler récents. Son objectif principal est de prendre les commandes de divers commutateurs et autres modules et d'envoyer ces commandes sous forme de tension ou de masse à l'endroit où il doit aller.
le module TIPM est situé sous la boite à fusibles dans le capot:
Pour info
