Tablette front runner sur JK
- chrisflo
J'ai monté cet après midi ma tablette FRONT RUNNER sur ma JK .
Pas de soucis particulier , il faut juste faire 4 trous de 10 mm aux bons endroits !!
Juste un truc , on ne peut pas conserver la moquette épaisse dans le coffre , ça ne passe plus au bord du coffre . Et si on monte la tablette plus haut on ne pourra pas faire glisser la planchette sur le coté .
j'ai du aussi faire une bonne peinture en bombe noire satiné , car d'origine c'est du contre plaqué brut un peu chip ..
Sur le coté découpe , j'ai mis du vernis mat .
Voilà .
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- brennos
merci du partage cela m'aura évité des déboires car j'ai un gros tapis que je souhaite conserver
- steph85
Parfait pour le pique-nique du 7 jun
Très bien ton installation.
Par contre, à priori on ne peux pas conserver la baguette en plastique noir qui protège les fils !!
- bernicotti
Comme beaucoup de tablette.
La baguette "ressort" de plusieurs mm et ne permet donc pas de plaquer le fond des tablettes
- LeCHRIS
Merci du retour, il n’y a rien pour cacher les fils aussi c’est plutôt moyen.
J’avais retenu cette tablette mais j’en ferai une maison en alu ça me fera faire des économies
- chrisflo
Il est clair qu'elle n'est pas donnée , en revanche , une fois posée , elle est très stable et solide . Je suis aussi un adepte du ''fait soit même '' mais pour le coup j'ai fait l'achat ... on verra a l'usage .
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- chrisflo
En effet , il faut virer la baguette noir ... j'ai mis en attendant mieux un bout de scotch ... le même en noir peut faire plus joli ... oubien une fine plaque de métal noire ... donc encore du bricolage !!
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- User34
J'ai exactement la même et j'en suis hyper content, c'est vraiment du très costaud et aucune vibration en roulement.
Je trouve son tarif plutôt justifié.
Wrangler Unlimited JKU SAHARA 2013.
