Tablette Front runner
salut les jeepers
je viens de recevoir ma commande de chez front runner, il s'agit de la tablette à fixer sur la porte arrière.je fais appel à ceux qui ont installé cette dernière.
Mes questions sont les suivantes car je suis paumé avec cette notice de montage en anglais pour JK/JL.
est ce qu'il faut garder le bandeau plastique sur la porte arrière ?
Il y a de fourni des entretoises en plastiques de longueurs différentes est ce qu'elles sont pour le JK ou bien pour le JL ? car lorsque je regarde le plan avec le repère 1 avec toutes ces vis je me demande bien ou je vais les mettre à moins de transforme la porte en gruyère, ou alors il faut uniquement les 4 vis avec les espèces de chevilles Molly.
si vous avez quelques photos je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses.
amicalement
amicalement
- Fred_4WD
Nous pourrions peut-être mieux t’aider si tu postais un scan la notice en anglais que tu as reçu...
Si ca peut aider
Fais un zoom tu verras les entretoises sur la photo tablette ouverte, elles servent à éviter une fois la tablette fermée d'avoir du bruit lors des mouvements de caisse
Perso pas eu de PB au montage juste faire attention pour la mise en place des œillets je m'étais servi d'un tutu sur le tube car je n'ai pas de pince spéciale pour les installer
Après recherche ce n'est pas une front mais une teraflex
viewtopic.php?p=943678#p943678
Bon finalement je pense que c'est mieux un tuto vidéo
Merci les jeepers
après avoir regardé vos différentes réponses et tuto,aucune ne ressemble à la mienne,mais j'ai peut être trouve la réponse sur YouTube
Faut mettre le lien ici ça pourra servir à d'autre
- wrangler 17io
exactement
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
- PHIDEM
Totalement
WRANGLER TJ 4.0L (2012 à 20xx)
BFGoodrich 31x10.5 R 15
SkyJacker 2"
WRANGLER YJ 2.5L (2005 à 2012)
HARD-TOP - BODY LIFT 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
salut c'est vrai j'aurais dû,
mais comme je suis le dernier des geek pour retrouver la vidéo c'est mort. cette dernière est apparue à la fin de la vidéo de wrangler 35 dans les propositions.
résultat j'ai suivi la notice de pose avec les perçages et la bonne blague, sur les 4 trous à faire il y en a un qui tombe pile poil dans un renfort à l’intérieur de la porte. Donc 3 Molly acier bien mises et la quatrième qui est partie en sucette viewtopic.php?f=5&p=1039934#
mais bon le résultat escompté est là, après quelques bidouilles j'ai réussi temps bien que mal à fixer cette dernière. viewtopic.php?f=5&p=1039934#https://www ... &p=1039983#
à bientôt pour de nouvelles aventures..........................
j ai bien suivi le post pour la tablette de 35wrangler35 il y a juste 4 trous avec des écrous prisonnier comme bricolage a faire avec cette tablette car les autres on fait sauter le cache plastique et on se sert des inserts plastiques d origine pour la fixer avec les vis c est juste merci
Je viens d'installer la tablette Front Runner, avec les entretoises fournies j'ai pu laisser le cache plastique pour info.
