Salut la compagnie
J'arrive pas à trouver une référence de joint de porte sur nos JK.
C'est les joints mousses à l'intérieur des portes entre le montant et la portière dans l'axe des rétros.
Si quelqu'un à une info?
Cette référence correspond aux JK 2013-2017 et je ne sais pas si elle risque d’être incompatible avec les JK d’avant...
Pour mon JK 2011, la référence de remplacement est 55395275AW pour la porte conducteur et 55395274AW pour la porte passager. (Ce sont les références vendues par Rockauto ci-dessus.
Merci Fred 4WD
Tu as fait un super taff!
J'avais déjà changé les joints caoutchoucs des portes par du Crown, retour au fournisseur, c'était encore pire, donc repris du Mopar et là c'était bon.
Mais j'ai du mal m'exprimer sur le joint "mousse".
C'est chronique, on nous prends vraiment pour des jambons à longueur d'année avec ces pièces de daubes...
Et quand tu vois les pub Crown, de "l'adaptable de qualité" qu'ils nous disent...
tu cherches le joint qui va entre la baie de parebrise et la caisse ?
tu peux nous mettre une photo avec du recul et ton doigt sur le joint ....stp? oui je sais , mais moi le JK, c'est un inconnu
Merci Didou.
Il sert bien à l'étanchéité, mais je connais bien le compribande , étant également artisan.
Le problème du compribande c'est qu'il sexpanse de trop et en plus il finit par coller.
Ce joint mousse est de la même matière que les joints du hardtop.
Il faut juste que je trouve la référence et où le commander.
Fred_4WD a écrit : ↑28 nov. 2020 07:45
J’ai passé pas mal de temps à chercher ce joint sur les sites US de vente de pièces mopar mais sans réussir à le localiser.
Il appartient probablement à la nomenclature d’une autre piece que “door” ou “body”...
J'ai jamais trouvé non plus c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide.
Je pense que ça va se terminer avec un kit de joint de hardtop que je vais modifier.
