Porte roue de secours origine ext Cherokee XJ
- Modèle : M38
j'ai trouver un porte roue de secours pour XJ qui doit être un accessoire origine d'époque, il s'installe sur les fixations des feux arrière et se prend également sur le pare choc.
Par contre autant pour les feux pas de soucis, mais est-ce que quelqu'un aurait par hasard une doc du montage sur le pare choc, je sais ça doit pas être bien compliqué à installé, mais plutôt que de percé au hasard ou de travers, je préfère prendre les infos en amont.
j'essaye de vous mettre une tof de l'ensemble si je trouve comment faire .
Pas trouvé.
Le seul endroit ou je vois les mêmes photo c'est sur l'autre forum ou tu les a posté .
- Modèle : M38
C marrant je me suis fait la même réflexion
Je cherche à optimiser le nb de réponses en faisant un copier collé...
bonjour a vous savez vous si ca se monte sur un 3 porte avec le hayon merci de votre reponse
- Modèle : M38
Salut Looping, le vendeur l'avait démonté sur un XJ 3 portes perso j'ai pas encore fait l'installation, j'ai d'autres priorité actuellement.
t'en a un également ?
non mais je serai bien tenter pour en mettre un et fixe un beau bidon us army a cote ca ferai de la place dans le coffre mon chien serait contentlilougonzo a écrit : ↑13 janv. 2021 13:11 Salut Looping, le vendeur l'avait démonté sur un XJ 3 portes perso j'ai pas encore fait l'installation, j'ai d'autres priorité actuellement.
ou 5 portes, ça se monte pareil, sur la tôle autour des feux arrière, avec une reprise sur le pare choc.
Donc il faut l'ouvrir pour ensuite pouvoir ouvrir le haillon. (comme si c'était une wrangler )
