CRIC Hydraulique
CRIC Hydraulique
bon pour faire Suite aux interrogations des uns et des autres , sur le choix d'un cric hydraulique pour u vehicule +/- transformé , surtout au niveau pneumatique ,
pour ma part j'ai choisi le cric N40 de chez Norauto , qui n'est pas merveilleux mais suffisant pour mon emploi , le choix de la planchette est aussi important , et puis j'ai simulé une crevaison dans le pire des endroits , "ma grange " voila le materiel : le cric avec sa barre que j'ai refaite : le tube vert contre l'arceau , il y a aussi une clé a rallonge du bazar asiatique
une planchette , en fait un reste de plan de travail de cuisine en hêtre lamellé collé
la piece spécifique qui permet de caler le cric contre l'essieu en toute sécurité
CRIC Hydraulique
présentation du cric sur sa planchette
CRIC Hydraulique
évidemment y' a fallu simuler une crevaison ....
voila le coupable : le resultat , meme a zero , les pneus en six plis ont du mal à se déformer :
CRIC Hydraulique
installa tion du cric avec sa planchette toujours , qui fait 35 mm d'epais , j'ai pris du lamellé collé car plus stable et surtout du hetre qui est un bois avec des qualités mécaniques intéressantes /sapin ou chêne
CRIC Hydraulique
bon les qualités de ce ric , bof , c'est un chinois mal fini avec des problemes de descente une fois la purge uverte ... il meriterait une anse pour le prendre facilement
- bill
CRIC Hydraulique
J'ai pareil, mais jamais simulé la crevaison, je vais peut etre essayer
- vince41
CRIC Hydraulique
Pour ma part j'ai aussi un cric bouteille, mais un 5T acheté chez Roady Hauteur mini 195 environ, Maxi 390.
Pour les planchettes, j'en ai 3 d'environ 3cm !!
Mais j'ai aussi un Cric à "Vis" Hauteur mini 160 environ, Maxi 430.
- vince41
CRIC Hydraulique
Et contrairement à pascounet71, mon cric bouteille n'a aucun soucis de descente .... comme son propriétaire
Nb: je préfère la faire moi même
CRIC Hydraulique
Je pense que je vais sortir la perceuse
- vince41
CRIC Hydraulique
Tu veux percer quoi ???????
CRIC Hydraulique
Bien ça effectivement j'ai vu les avis sur Norauto pour le N40 et confirmation, pas mal de personnes se plaignent de ce PB de descente
CRIC Hydraulique
Je vais agrandir le trou de la vis de purge
- vince41
CRIC Hydraulique
- NicoJPW
CRIC Hydraulique
Moi j'ai celui-là pour le garage.
https://www.espace-emeraude.com/cric-ro ... onnes.html
- Modèle : 4xe
CRIC Hydraulique
Ce qui est important c est la pièce ajoutée sur la tige du cric car la tête est plate et le pont est rond donc ça ne peut que glisser.
