CRIC Hydraulique
CRIC Hydraulique
J'ai 1 petit crick de m@rde qui me sert dans le garage a emboiter les butées caoutchouc ou d'autres bricoles, sinon comme je le disait j'ai un gros rouleur et un autre "bas de gamme" modifié en plateforme pour pouvour descendre la boite (entre autres) et la déplacer avec les roulettes de ce crick rouleur ...
CRIC Hydraulique
En le purgeant ça devrait le faire(Vis de descente desserrée, tu pompes plusieurs fois)pascounet71 a écrit : ↑26 déc. 2020 18:37 bon les qualités de ce ric , bof , c'est un chinois mal fini avec des problemes de descente une fois la purge uverte ...
CRIC Hydraulique
Je viens de m'acheter un cric rouleur chez Nortoto, un 2.5 t qui monte à 530mm.
C'est le plus haut que j'ai trouvé à pas cher.
CRIC Hydraulique
Mon prochain achat !
CRIC Hydraulique
Oui c'est sur j'ai pas trouvé qq chose de probant pour le moment
- vince41
CRIC Hydraulique
Oui, pour le moment j'ai taillé dans un morceau de bois ... mais il faut que je trouve autre chose
C'est vrai que j'ai zappé sur les photos, on va y remédier
- NewJeeper
CRIC Hydraulique
C’est vraiment mieux que les petits crics roulant qui ne roulent pas? Est ce qu’il descend en tournant le manche?35wrangler35 a écrit : ↑27 déc. 2020 09:19Oui c'est sur j'ai pas trouvé qq chose de probant pour le moment
- vince41
CRIC Hydraulique
Oui, tu mets le manche sur la petite vis et tu tournes
- NewJeeper
CRIC Hydraulique
Bon je vais regarder alors. Merci Vincent
CRIC Hydraulique
est ce que ce genre de cales iraient pour le sol, domage que ce ne soit pas carré
Sinon ça
https://fr.aliexpress.com/item/40003442 ... 5176%23612 mais est ce que la base du cric bouteille rentre
et on retrouve le cric jack de norauto
Sinon ça
- vince41
CRIC Hydraulique
Mon socle de cric bouteille fait 95x105 donc il rentre sans problème !! Mais vu que le fond n'est pas plat je ne suis pas persuadé que c'est mieux qu'un beau morceau de planche, qui de plus sera plus épais35wrangler35 a écrit : ↑27 déc. 2020 11:22
Sinon ça
CRIC Hydraulique
Alors pas facile l'affaire je me suis couché sous le JKU et j'ai 33.5cm jusque là ça va
Si j'ai pas de bol je crève et le pneu direct à plat de 14cm d'épaisseur je passe à 4cm il me faut donc un cric qui fasse au maximum 23cm avec la cale ensuite il faut qu'il puisse lever entre 15 et 20 cm ca je pense que ca doit le faire
bon les mesures sont sur du plat de chez plat..
- vince41
CRIC Hydraulique
Petits accessoires qui peuvent être intéressants pour le Cric et même pour les Chandelles
- vince41
CRIC Hydraulique
Si tu regardes les côtes du miens ... il convient parfaitement35wrangler35 a écrit : ↑27 déc. 2020 14:17 Alors pas facile l'affaire je me suis couché sous le JKU et j'ai 33.5cm jusque là ça va
CRIC Hydraulique
Tu n'as pas de PB pour faire rentrer le piston à la descente?
