Rénovation demi portes YJ
salut a tous , ,
samedi 26 , j'ai reçu mes demi portes commandées sur la baie , conformes a la description , superbien emballées , chapeau au gars ...
elles sont verts ça tombe bien ... mais ce n'est pas le bon vert .... et l'interieur peint en noir mat ,....beurk ....
bon j'ai decidé de les decaper avec un produit chimique ... et les EPI qui vont bien
bon apres 45 mn de frotti frotta avec une brosse a poils durs j'obtiens ca :
j(ai alterné eau tiède et gel décapant , et on frotte , et on frotte , je n'ai pas fini ....
je pense repeindre les interieurs de portes dans la bonne couleur, enfin celle ci mais en mieux , quoi je continuerai demain ...
- vince41
Beau travail ... elles vont être comme neuves
- didou04
cette couleur ira mieux avec les siège d'Alfa
T'as pas essayé le décapant de folie dont j'ai parlé : tu n'aurais même pas eu a frotti frotta....
J' ai eu peur de ne plus avoir de plastique
...pas c@n ...car il m'a bouffé le vinyle des gants
Tu m'étonne, j'ai pensé la même chôse !
salut les potes les hostilités reprennent avec le beau temps .... bon apres avoir essayer le ponçage au grain de 80 pour enlever la peinture ... je les ai demontés , les poignées ert le barillet ce fut un jeu d'enfant , parcontre , les charnieres de portes ... autre histoire , ou il y a fallu jouer du poste a souder ... voila pourquoi , bon j'ai cassé un embout de T40 de mauvaise qualité , (teng tool) , que j'ai pu enlevé le morceau coince dans une vis ....;leger bourrinage de pascounet avec une autre vis recassé l'embout (king tony) ..et la le morceau coincé dans la tête , une journée de reflexion , ..bon , ben methode coué , je sors le poste a souder un point sur la tete et le support de porte , j'ai fais tourner le support de portes pour devisser la vis , apres meulage du cordon pour enlever la tete .... ça c'est fait
vous pouvez remarque que sur la charniere , il manque l'axe ..... , bof pas grave , je vais racheter des aftermarket ... content je commande , et la du travail de bon chinois .... la platine fait 3.0 mm d'epais d'origine elles font 5 ... bon que faire , mais que faire ..? , ben j'ai pris un axe sur ma chinoiserie , pour le mettre sur la charniere OEM ...; voila , y'a fallu jouer de la meule pour les dessouder l'axe , puis comme l'axe gigotait un peu dans son nouveau logement , puis au marteau burin j'ai fait des copeaux pour coincer l'axe dans son logement et pour finir serrage a la presse pour bloquer le tout ...; ça donne ça :
une fois le ponçage fini ...
je tenais a m'excuser de ne pas avoir fait plus de photos pour les explications de réparation de charnière ....
C'est ça l'amour du travail bien fait : fait être coriace et têtu je ne vais pas te l'apprendre
- NewJeeper
Encore un truc que tu fais et qui tourne rond.
Elles sont bien parties pour redevenir comme neuves ces demi-portes !
Trop bien le système D pour les charnières, comme tout d'ailleurs sur nos belles !
