Feux additionnels
David78
Feux additionnels
Message par David78 »
Bonjour,qui pourrait me conseiller pour des feux longues portés 15 cm maxi en diamètre à fixer sur mon par buffle ( marque, site pas trop cher...)?
D’avance merci
onedays
Feux additionnels
Message par onedays »
salut , tu a tout sur aliexpres mon ami !
Feux additionnels
Moi j'ai pris des Ring Microline à pas cher chez Mécatechnic
David78
Feux additionnels
Merci pour l’info, je vois ça ce we😉
Feux additionnels
Domiwan, tu en est content !?? Je les trouves sympa ;)
Plastique ou métal !?? Les supports sont livrés, sinon ou les as tu trouvés !??
David78, excuses moi, je me joint à ta recherche :siffleur:
OME 2,5" + Body Lift 1" + Motor Mount 1" / CC 4.56 & GL Yukon
BFGoodrich Mud Terrain T/A KM en 33x10.5R15
Feux additionnels
MK 2.4L Limited 2014 presque neuf
ImageImage Image
David78
Feux additionnels
Merci pour le lien et la photo. J’aime bien ils sont discrets👍
Feux additionnels
Les ring font 115 de diamètre, donc petit et passe partout.
La coque est en plastique et la vitre en verre, c'est livré en kit de 2 avec le câblage, ampoules, inter, relais, porte fusible...
pour la modique somme de 39€
les supports ne sont pas compris, j'ai du les acheter cher rds hendel je crois.
Feux additionnels
Domiwan, merci, je vais regarder ça 😉
Feux additionnels
De rien.
Tu peux aussi demander l'avis de Jeeper85, je crois qu'il en a eu et qu'il les avait changé en garanti car pas étanches, les miens pas de problèmes.
Feux additionnels
Moi j'ai fait ce montage.
Cobra4
Feux additionnels
Message par Cobra4 »
J'ai monté ca, acheté sur Ali, Faisceau étroit, très efficace :1:
Cobra4
Wrangler JKU 2.8L Rubicon 2017, Pedalbox, Filtre a air KN, Dynomax double sortie, BFG KO2 285/70 R17, Pare choc Av "Style" AEV, Kit AEV Dualsport XT 2.5"......... 8)
jeeper85
Feux additionnels
Message par jeeper85 »
Domiwan a écrit : 08 janv. 2021 07:27 Moi j'ai pris des Ring Microline à pas cher chez Mécatechnic
J'ai monté les mêmes sur ma TJ au bas du parbrise comme toi....même fournisseur.
Modifié en dernier par jeeper85 le 11 janv. 2021 11:26, modifié 1 fois.
Jeeper85
Feux additionnels
Cobra4, salut, tu as un lien ou une référence !?? Merci
Feux additionnels
Salut, les potes, j'ai des feux du même genre sur une étagère enfin des LEDs 18 w..., Je voudrais brancher ces feux indépendamment des phares, est ce légal? 😎😎Et où trouver sur le web un schéma de cablage, qui ne soit pas une usine à gaz? Merci de votre retour
