Barre de toit
- guydred
Barre de toit
Bonjour.
Est ce que l'un d'entre vous connais ce système de barre de toit front runner ?
https://www.frontrunneroutfitters.com/f ... direct=off
A priori des rails longitudinaux à fixer sur le htop, sur lesquels on fixe des barres de toit.
Dans le descriptif il est noté que cela peut être utilisé avec une tente de toit mais je n'ai pas trouvé la charge que cela peut porter.
J'avoue que si je peux me passer dune galerie complète. ( je veux juste mettre une tente et rien d'autre) . En plus le tarif est largement compétitif .
130 000 kms
130 000 kms
- paj'heros 30
Barre de toit
Je suis dans le même cas que toi pour ma tente de toit et j ai vu le système de Rhino-rack qui me paraît pas mal mais je me demande si les 3 barres suffisent ou s il vaut mieux la galerie sur le système de fixation backbone.
Le prix est diviser par 2 avec les barres de toit
lolo
lolo
Barre de toit
bonjour, j ai ce systeme et j en suis tres content... je mets un gros coffre de toit dessus quand onn part en vacances et ca ne bouge paspaj'heros 30 a écrit : ↑10 mars 2021 13:32 Salut
lolo
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- paj'heros 30
Barre de toit
Salur Fabien
merci pour ton retour, pas trop galère les fixation backbone à installer.
Tu as aussi les pieds deverrouillable pour enlever complètement les barres et laisser que la fixation sur le hard top.
Lolo
Lolo
- bernicotti
Barre de toit
j'avais le même système que celui de FrontRunner mais de Rhino-Rack. Les rails sont simplement pris en sandwich au niveau du hartop et d'ailleurs dans la notice de montage c'est expliqué.
Cela veut dire que tout le poids que tu mets sur les barres est supporté par le hartop. Perso une tente de toit + ses occupants j'y crois moyen, je pense que tu prends un risque ou alors tu te fais à l'idée de ne jamais rien faire avec madame dans la tente
Le système actuel backbone de Rhino-rack permet d'être plus confiant car il y a une armature en plus qui permet de solidifier le système.
A choisir je partirais sur le backbone de Rhino-rack.
Nicolas
Nicolas
- guydred
Barre de toit
merci de vos retours
j'ai aussi vu le système back bone.. super placé niveau tarif...
pour le poid ils parles de 100 ou 150 kg en dynamique et 250 kg en statique et vu le système de renforts pour les deux barre arrière et l'entretoise qui permet de caler la barre avant contre l'arceau, je le crois volontiers.
130 000 kms
130 000 kms
- Modèle : WH
Barre de toit
j'ai un truc équivalent, de chez rhinorack, 2 rails à boulonner à la place des barres longitudinales d'origine, les pieds et 2 barres de toit
jamais eu le moindre problème avec la tente de toit dessus et 2 personnes dedans
peut-être ajouter un ou 2 boulons de plus sur le rail sur la longueur, le rail peut avoir tendance à vriller si on tend trop les barres transversales, c'est tout
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- paj'heros 30
Barre de toit
J ai pas trouvé moins cher que sur équip raid je crois que je vais passer commandeguydred a écrit : ↑10 mars 2021 17:58 merci de vos retours
https://www.equip-raid.fr/produits/kit- ... eds-rlt600
lolo
- guydred
Barre de toit
le plus marrant chez eux trois modèles de Barres noires grises ou profilés et deux mle à 22 € de port et le troisième à 55..... je pense partir sur les profilespaj'heros 30 a écrit : ↑10 mars 2021 21:06J ai pas trouvé moins cher que sur équip raid je crois que je vais passer commandeguydred a écrit : ↑10 mars 2021 17:58 merci de vos retours
lolo
130 000 kms
130 000 kms
Barre de toit
La notice de montage est super bien détaillée.
Barre de toit
Non rien de bien compliquer , mais il faut être minutieux car les trous doivent être bien place.paj'heros 30 a écrit : ↑10 mars 2021 13:52 Salur Fabien
Lolo
Oui pieds deverouillables
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- paj'heros 30
Barre de toit
merci pour vos retours je vais me lancer ..........les beaux jours arrivent
lolo
lolo
- paj'heros 30
Barre de toit
commande passée chez equip raid j'ai pris les heavy duty, conseillé par le vendeur car meilleur maintien pour une tente a coque rigide .
lolo
lolo
- guydred
Barre de toit
moi aussi commande passée hier même modèle. Au début je pensais aux profilées mais je me suis dis que les havy seraient plus polyvalentes pour fixer différents trucs. Genre anneaux ou spots
130 000 kms
130 000 kms
- paj'heros 30
Barre de toit
Livraison en le 16 et le 22/04 j ai le temps de potasser la notice de montagepaj'heros 30 a écrit : ↑12 mars 2021 14:21 commande passée chez equip raid j'ai pris les heavy duty, conseillé par le vendeur car meilleur maintien pour une tente a coque rigide .
lolo
lolo
