porte roue de secours WH
- Modèle : WH
ayé, le wh 3.0 CRD est bien désossé, plein de morceaux sont partis vers d'autres cieux, il en reste encore.
et ça a permis d'acquérir un nouveau, wh de 2005, V8 4.7 Gpl prins, 265 000 km, super bien suivi (nombreuses factures) et très bon état intérieur/extérieur pour son âge/kilométrage
bien sûr, je garde pas mal de pièces du 1er pour "rajeunir" ce qu'il faut sur le 2ème, banque d'organes bien utile
juste le p'ti problème que je rencontre: comme y'a gpl sous la caisse, y'a plus de roue de secours; en temps normal, je peux la mettre dans le coffre, mais pour partir en rando sur qques jours ou en vacances en famille, ça va poser problème
auriez-vous des tuyaux ou liens pour trouver ou fabriquer un porte roue de secours à mettre derrière, si possible articulé pour pouvoir ouvrir le hayon sans tout déposer?
j'ai bien qques idées pour en faire un, manque juste des fournisseurs pour des articulations/charnières qui encaissent le poids d'une roue de secours au bout d'un bras de 1m de long ou presque
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Tu as aussi la solution de la galerie pour mettre la roue de secours.
- Modèle : WH
mais je pourrai pas mettre la tente de toit ...
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Ro_Omain
Je suis dans la même situation avec mon wj.
Regarde ici, j’aime bien le principe:
https://www.hkoffroad.com/products/hk-k ... re-carrier
- Modèle : WH
merci j'avais vu ça, c'est monté comment? sur le hayon?
pas sûr d'avoir compris, mais si c'est le cas, ça condamne presque le hayon et en rando, c'est pas pratique
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Ro_Omain
Ca condamne la vitre oui en effet... Le support est fixe sur la porte et le kit contient des vérins et des supports renforcés pour compenser la charge supplémentaire.
- Modèle : WH
ok merci des renseignements
je viens de trouver ça aux us, ils vendent même l'articulation toute seule, y'a plus qu'à créer le parechoc qui va avec
des idées à prendre, en tout cas
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Ro_Omain
Comment tu fais pour aller sur 4wd? On ne peut plus depuis un bon moment maintenant et c’est bien dommage... Ça t’embête de mettre une photo?
- Modèle : WH
j'y suis allé avec un vpn
mais c'est pas le bon lien, le bon, c'est celui-ci et ici aussi
ça ressemble à çà
ça semble très bien fait, bien pensé, correspond à mon besoin
mais c'est vraiment très cher le "bout de ferraille" , avec transport et douane/tva à l'arrivée
ça ressemble à çà
Modifié en dernier par skyfish le 10 mars 2021 13:47, modifié 1 fois.
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
ça se fixe sur l'attelage carré américain ?
- Modèle : WH
oui
je réfléchis à fixer ça sur les longerons, à travers le pare-choc, à voir ...
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Ro_Omain
Super merci
En effet la conception a l’air plutôt simple. Visiblement c’est du prêt à souder (ou à boulonner) sur des pare-chocs acier, reste à voir comment l’adapter si on a pas les moyens d’acheter un bon pc et qu’on souhaite garder le pare choc d’origine
- Modèle : WH
et si je récupérais un tirant de pont que je viens de déposer du wh??? ça doit être solide pour porter la rds, y'a l'axe, faut l'allonger un peu, mettre un support pour la roue, reste juste à l'attacher à l'auto par dessous le pc
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
