Problème fenêtres bache
Je rencontre un problème sur mon JK 3 portes avec les fenêtres de ma bâche. Elles sont normalement bloquées par la porte lorsqu'elle est fermée via le rabas en plastique rigide.
Mais problème, au-delà de 90 km/h, elles ne tiennent plus et s'écartèlent. Elles ne tiennent que par la fermeture éclair, mais tout l'air s'engouffrent, bref inroulable comme çà!
Je ne sais pas si mon explication est claire, mais pour ceux qui voient le problème et qui ont rencontré le même souci, y aurait-il à tout hasard une astuce à laquelle je n'aurais pas pensé..
J'ai tenté en positionnant sur le rabats rigide des morceaux de scratch autocollant, sauf qu'avec la chaleur de l'été, les morceaux ne tiennent pas sur le support et lorsque je sors les fenêtres pour décapoter tout vient..
La bâche était fournie avec le JK lors de l'achat à particulier, et je ne saurais pas dire si c'est celle d'origine ou une Best Top, ou autres. Mais je pense que le maintien des fenêtres est le même sur toutes!
Bref, I need HELP !!!
Merci d'avance pour vos réponses.
Fred
Fred
- Okinawa13
Il faut bien les prendre dans le rail à 180° comme indiqué dans le owner manual...
salut . a l'intérieur , de chaque coté de la fenêtre , en bas , il existe 2 petite pièces en plastique pour clipser le bas de la capote avec la caisse .désolé , je ne maitrise pas l'informatique pour t'envoyer un lien . mais j'ai déjà vu les modèles en cherchant les capotes sur les sites .moi même j'ai ces pièces , et j'ai trouvé ce a quoi ca servait en les voyants sur un site . j'espère que quelqu'un pourra te renseigné sinon , au pire , je te mettrai une photo ,mais en dernier recours , car pour moi , c'est compliqué . a p:lus
re . référence (no sur la pièce) : 55395761...AE . bonne chance .
- Fred_4WD
Comme le dit Okinawa13, l'erreur courante qui conduit à ce problème est de simplement enficher le coté de la capote dans la rainure alors qu'il faut l'emboiter puis la faire tourner de 90° avant de tendre la capote.
Regarde vers 3:50 sur cette vidéo
- speed 2
dit comme ça , ça fait bizarre
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
