Pares chocs délavés
- SpringF
Pares chocs délavés
Pares chocs ternes, & tachés, les produit proposés et autres huiles diverses & variés y compris vidange
ne tiennent pas dans la durée, au premier lavage de la voiture retour des plastiques délavés,
si vous avez un produit qui fait vraiment la différence, (en évitant le décapeur thermique)
je suis preneur.
Pascal
je suis preneur.
Pascal
- jeeper85
Pares chocs délavés
As tu regardé chez Restom ?
Jeeper85
- jk69
Pares chocs délavés
AvéSpringF a écrit : ↑13 avr. 2021 09:01 Bonjour,
je suis preneur.
Pascal
Tu as essayé ce produit ?
viewtopic.php?f=16&t=77215&start=630
Modifié en dernier par jk69 le 13 avr. 2021 09:57, modifié 1 fois.
- Cobra4
Pares chocs délavés
J'entends beaucoup parler du Polytrol , il faut que j'essais ça. https://www.owatrol.com/polytrol.html?g ... mqEALw_wcBSpringF a écrit : ↑13 avr. 2021 09:01 Bonjour,
je suis preneur.
Pascal
Cobra4
- SpringF
Pares chocs délavés
J'ai vu ça, vous connaissez ???
GS27 - Teinteur Pare Chocs Noir
- patcatkiller
Pares chocs délavés
Le plastique ce n'est pas fantastique
Pares chocs délavés
Encore moi Je te confirme avoir utilisé sur les miens le Polytrol de chez OWATROL. Cela ravive vraiment les couleurs , par contre dans le temps je ne peux pas te dire car je n'ai lavé la voiture qu'une fois.SpringF a écrit : ↑13 avr. 2021 09:01 Bonjour,
je suis preneur.
Pascal
Tu peux acheter qu'un demi litre chez Leroy Merlin car il n'en faut pas beaucoup à chaque fois. Tu passes avec un pinceau, tu laisses agir 10 mns et tu passes un chiffon doux pour virer le surplus. par contre tu fais gaffe au chiffon après usage car celui ci peut faire une auto combustion après coup.... je n'ai pas trop saisi pourquoi , mais de toute façon c'est noté sur le bidon... .
- NicoJPW
Pares chocs délavés
Yes Polytrol, efficace, on est déjà pas mal à l'utiliser, bien respecter les instructions
Pares chocs délavés
Oui, c'est un produit qui doit "catalyser" et donc qui peut provoquer une source de chaleur ou une réaction chimique.
C'est la même chose que les huiles de traitement que j'utilise sur certains plans de travail ou panneaux décor, tous les chiffons et éponges, je les met dans un sceau d'eau après. Et ensuite poubelle.
- Picolo
- Modèle : XJ
Pares chocs délavés
Bon, sur mon TDI, j'ai commencé par le décapeur thermique, et il faut le dire ça marche super bien. Mais ça revient au stade initial en un mois. Donc c'est nul.
Par contre, ensuite, j'ai mis de l'aprêt transparent pour plastique puis peinture très fine à la bombe, c'est vraiment nickel et depuis plus d'un an. En plus c'est rapide à faire.
L'apret pour plastique et peinture acheté chez www.peinturevoiture.fr
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- cliffanger
Pares chocs délavés
je suis preneur.
Pascal
Perso, j'ai acheter le produit rénovateur de pare choc de chez Norauto quand j'ai installé mon parechoc americain.
Comme j'avais coupé les deux extrémités pour installer les embouts spéciaux existant sur le net, je n'avais pas les mêmes teintes.
Je n'y croyais pas et bien j'ai été agréablement surpris. la teinte parfaite et de plus je ne l'ai jamais refais depuis deux ans et ca n'a pas bougé.
Par contre, bien faire comme indiqué dans le mode d'emploi.
