Vibration hp arrière
Sur ma Jeep Wrangler 2 portes de 2010.
J ai changé mon poste avec quelques chose de mieux que celui d origine.
J avais comme une forme de petite saturation sur les hp arrières à bas volume. Pour m apercevoir après avoir acheté mieux comme hp que c était une forme de vibration au niveau du support plastique .
Avez-vous une astuce pour régler ça ?
Modifié en dernier par Jepeto91 le 24 avr. 2021 10:23, modifié 1 fois.
Jeep Wrangler Sahara 2010
- Mau
Bonjour Jepeto91,
Difficile de donner une réponse précise sans photo de tes HP et des supports.
Ceci dit, la question que tu poses est celle du découplage entre le haut-parleur et son support.
En hi-fi, on découple les enceintes du sol soit par des amortisseurs plus ou moins sophistiqués, soit par des pointes.
Dans ton cas, c'est plutôt la solution amortisseur qui me semble indiquée. Un simple bout de mousse entre les HP et leur support peut suffire, mais il faut trouver la bonne densité. Plusieurs essais peuvent être nécessaires avant de trouver la mousse qui sera efficace.
Par ailleurs, il y a sûrement des sites consacrés à la hi-fi et au son où tu trouveras des pistes pour résoudre ton problème.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Des fois un joint de porte en caoutchouc peut faire l'affaire celui qui s'aplatit à la fermeture et qui est en forme de o
La première chose vérifies quand même que le serrage du HP est optimal car des fois en fonction des vis utilisées ce n'est pas le top et avec les vibrations cela a tendance à se desserrer d'où les vibrations ajoutées du HP
J'y ai déjà mis des rondelles caoutchouc mais ça n'a rien changé.
Voici l'arrière :
Voici l'arrière :
si tu appuies avec la main sur la grille du HP est ce que les vibrations disparaissent? histoire de voir si c'est un PB mécanique ou de membrane abimée
- Mau
Pour être sûr qu'il s'agit bien d'un problème de découplage, il faut faire un test de son sans que les HP soient fixés sur leur support.
Si les HP vibrent encore, ce sont eux qui sont en cause.
C'est peu probable avec des HP tout neufs, mais on ne sait jamais.
Quand j'ai changé mes HP il y avait un joint mousse ou autre à mettre en place il y est bien chez toi
le tuto du montage
viewtopic.php?p=920004#p920004
le tuto du montage
- Mau
Bonne question, c'est ce joint en mousse qui assure le découplage dont je parlais plus haut.35wrangler35 a écrit : ↑23 avr. 2021 10:09 Quand j'ai changé mes HP il y avait un joint mousse ou autre à mettre en place il y est bien chez toi
le tuto du montage
Yes man un montage dans les règles de l'art (adapté quand même au monde de la voiture) empêche souvent ce genre de désagrément
- NicoJPW
Un joint mousse autocollant qui marche bien aussi c'est le compribanb.
J'utilise ce joint à la base pour poser mes fenêtres.
Il est étanche à l'air et à l'eau.
Non pas de mousse au démontage et j avais le même problème... d ou le changement.35wrangler35 a écrit : ↑23 avr. 2021 10:09 Quand j'ai changé mes HP il y avait un joint mousse ou autre à mettre en place il y est bien chez toi
le tuto du montage
Merci je vais effectivement démonter pour voir si ça vient des hp et y mettre de la mousse
J ai tout démonté et posé des mousses entre le plastique et le haut parleur. 3 mm
C est beaucoup mieux...
Bon ben une bonne chose de faite
- NicoJPW
