Il va falloir que je trouve une solution pour mon support de roue de secours
L'actuel a été "bricolé" par un des précédents proprio du "Baloo"
Il est fixé sur un pare choc "heavy" mais entre le poids de la jante et la roulette en 32" çà tient pas malgré les tentatives de renforcer
Je cherche une solution et je m’intéresse au Rugged Ridge Spartacus HD 11546.61 avec le support 11585.01
Est ce que l'un de vous aurais un retour sur ce montage sur un TJ de 1999 ?
Merci à vous
- LetV
- Fichiers joints
- Capture.JPG (19.48 Kio) Vu 326 fois
Hélas pas sur un TJ mais je l'ai sur un JK et ca ne bouge pas avec une roue en 32"
Bien faire attention lors du montage de bien caller la porte avec des tasseaux en bois pour le moment où on libère les charnières OEM la porte se retrouve libre comme l'air d'où ce besoin de bien la caller
- LetV
Merci pour tes infos35wrangler35 a écrit : ↑30 avr. 2021 07:52 Hélas pas sur un TJ mais je l'ai sur un JK et ca ne bouge pas avec une roue en 32"
le tuto dessus
- vince41
Sur mon TJ ai un 33"x10.5 sur le support d'origine rehaussé avec une plaque alu Aucun soucis
