Molettes hard top JK en argent ? or ?
CUBITUS
Message par CUBITUS »
Je pense virer mes 6 boulons de fixation du hard top de mon JK pour les remplacer par des molettes afin de procéder à un dévissage + rapide
Je ne sais pas encore mesurer et regarder la longueur /le diamètre de ces boulons / filetage normal
Par contre , j'ai jeté un oeil sur le net pour des molettes éventuelles, eh bien, le tarif est sympa :moqueur1:
Je pense les bricoler (forme en T) avec des boulons inox; Y a t-il des jeepers qui ont déjà remplacés ces boulons de fixations ?
Ça vaut une poignée de figues ces molettes, mais forcement dés que ça a une utilité pour une Jeep les revendeurs arrivent à faire un x 20/30 dessus... :consterné: :consterné:
https://www.manomano.fr/catalogue/p/20- ... d=33692209
https://www.manomano.fr/tige-filetee-cl ... yGEALw_wcB
Et avant tu installes ça
https://www.manomano.fr/p/ecrou-cage-in ... d=17902477
ou ça si tu as la pince:
https://www.manomano.fr/p/inserts-filet ... -50-298690
CUBITUS
salut Technis
les écrous cage sont déjà sur la jeep puisque je déboulonne juste les 6 vis avec une clé Allen ; Il suffit donc de mettre des molettes avec le bon diamètre ( c'est du 8, je pense ) et cela devrait le faire ? Où je pensais me faire souder une mini barre horizontalement sur les goujons filetés , ou tout refaire ( cela ressemblera à un T) en inox , un pote devrait me faire ça
Cobra4
Message par Cobra4 »
Cobra4
Wrangler JKU 2.8L Rubicon 2017, Pedalbox, Filtre a air KN, Dynomax double sortie, BFG KO2 285/70 R17, Pare choc Av "Style" AEV, Kit AEV Dualsport XT 2.5"......... 8)
guydred
Message par guydred »
vous vous compliquez la vie quand même
http://www.amazon.fr/s?k=jeep+hardtop+v ... nb_sb_noss
JK Unlimited 2.8 crd novembre 2011 boite manuelle. 103 000 kms
Ben voila, Guydred t'a donné la solution ! :1: ;)
CUBITUS
Merci les gars :1:
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
CUBITUS
je vais regarder chez Ali mais d'abord demain , dévisser un boulon pour voir la longueur et le diamètre .... :reflexion:
CUBITUS
CUBITUS a écrit : 24 juil. 2021 22:28
C'est du M8x30 ; En effet ça coûte des clopinettes, environ 8€ envoi compris les 10 molettes ; C'est commandé , livraison vers le 10 août :1:
J'ai pas retrouvé le lien de ma commande car j'avais en son temps fait le changement et c'est vrai que c'est moins galère avec ça.
Le top c'est les crochets, ça permet pas mal de chose pour fixer un ou des filets verticaux du fret etc etc.. pour le prix faut pas s'en priver
Et là on voit comment se gave les constructeurs...
CUBITUS
35wrangler35 a écrit : 25 juil. 2021 11:48 J'ai pas retrouvé le lien de ma commande car j'avais en son temps fait le changement et c'est vrai que c'est moins galère avec ça.
exact ! Comme vu sur la phot de début du topic, presque 100€ juste pour le mot Jeep dans l'énoncé :colere:
Ça a du bon les forums ! ;)
CUBITUS
teknis a écrit : 25 juil. 2021 22:44 Ça a du bon les forums ! ;)
:bravo: :1:
CUBITUS
Molettes reçues aujourd'hui ...et installées, c'est top :1:
Du 8x30 aurait pu convenir, j'ai pris du 8x35 , une fois vissée ,le filetage dépasse de 3mm
et 8,05€ les 10 avec l'envoi compris ; Elles sont emballées 2 par 2 :bravo:
Pour ceux que cela intéresse .... https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4ds3hIWR
