Tu peux !!
T'as de beaux yeux, tu sais.
- steph85
Sa lui donne un bon coup de jeune
- Mau
C'est exactement ce que je me suis dit après le montage.
En plus, j'ai fait un lifting de tous les autres yeux de la bête : antibrouillards fumés, répétiteurs fumés (de WK adaptés), feux arrières Spyder, troisième feu stop noir.
L'ensemble est cohérent et s'harmonise parfaitement avec le graphite métallisé de la carrosserie.
Bref, j'aime bien le résultat.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Idem sur mon WJ, je les ai depuis plus d'un an et rien à signaler. Concernant l'éclairage de nuit c'est pareil que les optiques d'origine, étant donné que c'est les même ampoules.
En gros ce qui change c'est le style en feu de journée
- Mau
C'est surtout pour ça que je les ai installés : le style.
Pour améliorer l'éclairage, quand ça me prendra, je remplacerai les ampoules par des LED.
PS : As-tu aussi remplacé tes feux arrières ?
Oui j'ai pris le pack complet, feux avant et arrière ainsi que les anti brouillard angelPS : As-tu aussi remplacé tes feux arrières ?
- Mau
OK.
J'avais remarqué tes antibrouillards tout ronds, que j'ai failli acheter (j'ai hésité avec les classiques fumés).
Je suis intéressé par tes feux arrières. J'ai monté les miens en cinq minutes (du vrai plug and play), mais en testant je me suis aperçu que je n'ai plus d'antibrouillard (arrière of course), ce qui me recalera au CT (tout le reste fonctionne).
As-tu eu le même problème ? Si oui, as-tu trouvé une soluce technique (pas mon idée actuelle : "je remets les vieux juste pour passer le contrôle" ) ?
@+ Merci.
Pour être honnête j'ai jamais vérifiéeMau a écrit : ↑14 août 2021 16:06OK.
@+ Merci.
Je peux regarder demain et te tenir informé.
Moi aussi du vrai plug and play, c'est le modèle à led noir fumé.
Le seul soucis que je rencontre c'est suite à une ampoule de position avant grillé, le feu arrière fait mauvaise masse et ne marche pas. En revanche malgré ce problème la lumière de frein et marche arrière continue de fonctionner. Seul le position arrière ne marche pas.
- Mau
Tu as regardé le manuel d'atelier ? Il y a les schémas électriques de toute l'auto. Ça peut aider.
Voici mes feux arrières. Le carton d'emballage (rouge) porte la marque Spyder en blanc, mais ce sont bien ceux de cette photo du vendeur. Je n'ai pas été entièrement surpris que quelque chose ne marche pas : la prise côté véhicule à 8 broches, la prise côté feu a 8 pins, mais 2 sont absents. Je m'en suis aperçu au moment du plug. Ceux de l'antibrouillard, a révélé le test ensuite. Je suppose que ça vient de la réglementation US en vigueur.
Reste à savoir si une bidouille est possible, ou pas.
J'ai les mêmes sauf que les led sont en haut, et les clignotants sont led aussi.
J'ai vérifié je n'ai pas les antibrouillard arrière, je n'ai même pas l'ampoule pour
- Mau
On a donc le même problème : gare au prochain CT.
Je vais en déposer un pour voir ça de plus près et comparer avec un feu d'origine.
J'ai passé le CT il y à 3 semaines et aucun soucis
- Mau
Bon à savoir !
Je suis en retard pour le mien. Du coup, je vais tenter comme ça. On verra bien.
