Attelage pour JLU
- amx
Attelage pour JLU
Hello la team!
Je vais chercher demain mon JLUR
Etant en travaux en ce moment j'ai besoin de monter un attelage assez rapidement.
Mes contraintes :
Je souhaite si possible une chape mixte pour pouvoir mettre anneau ou boule.
Je cherche un attelage pour pouvoir utiliser au maximum la capacité de remorquage.
Mon JLUR ayant :
F3 = 5069kg
F2 = 2574kg
F3-F2 = 2495kg
Que me conseillez-vous comme attelage pour tirer 2.5T ?
Sur les forum US ils mettent tous des carrés qui sont pris uniquement sur la traverse arrière ducoup ça limite beaucoup la capacité de remorquage.
Etant donné que je vais tirer une remorque de 3.5T je préfère un vrai attelage pris sur les cotés.
De plus sur JLU ça se passe comment au niveau du faisceau ?
Merci pour votre avis
Mes contraintes :
Mon JLUR ayant :
F3 = 5069kg
F2 = 2574kg
F3-F2 = 2495kg
JLUR 2019 2.0L essence, rouge full stock
Nissan Patrol GR Y60 SLX, 35pouces, +5 etc, treuil, pc maison, tente de toit
Case 580 SLE
Case 580 SLE
Attelage pour JLU
Hum je pense que tu vas étrenner les plâtres comme on dit, je n'ai pas lu de grandes modifications sur les JL/JLU sur le fofo
- amx
Attelage pour JLU
Tu veux dire que c'est comme sur JK ?35wrangler35 a écrit : ↑28 oct. 2021 10:38Hum je pense que tu vas étrenner les plâtres comme on dit, je n'ai pas lu de grandes modifications sur les JL/JLU sur le fofo
Case 580 SLE
Case 580 SLE
Attelage pour JLU
Ben là est la question est ce aussi simple que pour le JK
Sur le JK / JKU tu avais deux options pour la partie électrique
Soit avec reconnaissance des lulus de la remorque ou pas bref dans le premier cas un boitier à ajouter et dans l'autre rien juste à se reprendre sur le faisceau OEM
Il te faudrait peut être regarder les offres des pros en attelage pour voir les faisceaux électriques qui sont proposés ça te donnera une idée
- amx
Attelage pour JLU
Pour le moment au niveau de l'attelage j'ai ces 2 versions qui me plaisent :
https://www.carpratik.com/attelage-jeep ... 23657.html
Celle-la est pas mal si je peux la démonter sans outil pour le tout-terrain :
https://www.carpratik.com/attelage-jeep ... 28009.html
Case 580 SLE
Case 580 SLE
Attelage pour JLU
Effectivement le 2 semble plus en rapport avec tes besoins, je n'ai pas trouvé de vidéo sur youtube sur ce modèle de crochet
j'ai vu qu'il vendait ce système de verrouillage mais est ce qu'il s'adapte sur ton modèle???
https://www.carpratik.com/accessoire-at ... -7355.html
- amx
Attelage pour JLU
Je ne sais pas, au pire si il ne se vérouille pas c'est pas dramatique.
Parcontre je viens d'avoir la concession JEEP au téléphone, et ils me disent que les faisceaux d'origine pour attelage sur JL ne sont pas dispo.
En commande depuis Février ils n'arrivent pas à en avoir...
Case 580 SLE
Case 580 SLE
Attelage pour JLU
Ha oui quand même faudrait voir ailleurs car les marques comme BRINK Thule etc. sont très sérieuses dans ce domaine
Perso j'ai un BRINK avec gestion des lulus avec coupure de l'anti brouillard AR plus buzzer en cas de lulus de la remorque HS et aucun PB de fonctionnement
Juste un truc de tout c... j'ai, en descendant une marche sur une piste, arraché le capot de protection de la prise 13 broches, depuis j'ai monté un support rétractable et en mode replié la prise est bien planquée sous le tablier donc elle ne risque plus rien
- amx
Attelage pour JLU
Pour avoir monté quelques attelage c'est souvent le plus chiant ces faisceaux.35wrangler35 a écrit : ↑28 oct. 2021 15:57Ha oui quand même faudrait voir ailleurs car les marques comme BRINK Thule etc. sont très sérieuses dans ce domaine
Perso j'aimerais bien monter un origine donc je vais creuser cette histoire.
Sinon pour ta prise rétractable j'aime bien cette solution, je note l'idée
Case 580 SLE
Case 580 SLE
Attelage pour JLU
Oui et le support n'est pas trop couteux en plus
https://peugeot.commander-mes-accessoir ... r-508.html
https://attelage-accessoire-auto.com/pi ... itter.html
- amx
Attelage pour JLU
Oui sinon j'aime bien faire un support aimanté, mais c'est moins pratique avec les PC en plastique d'origine...35wrangler35 a écrit : ↑29 oct. 2021 11:07Oui et le support n'est pas trop couteux en plus
Case 580 SLE
Case 580 SLE
- Pibou
Attelage pour JLU
Pour ma part j'ai ça comme attelage (voir lien ci-dessous). La partie "boule" est amovible très facilement et donc n'handicape pas l'angle de fuite en balade TT.
Attention si tu veux mettre un attelage US, ils ne sont pas tous homologués en Europe, et donc tu pourrais risquer des probs au CT.
https://www.gdwtowbars.com/fr/shop/sear ... mit=submit
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
My jeep is my horse
