Montage elargisseur d'ailes WJ (sans vis)
- Jujoh59
Salut à tous,
Maintenant que le wj est en état de rouler je peux enfin le modifier un peu
Madame m'as offert les elargisseur d'ailes du lien ci dessous :
https://www.ebay.fr/itm/202446820061?_t ... %7Ciid%3A1
Aucune notice, c'était noté mais par contre je m'attendais à avoir un petit retour pour les fixer par l'intérieur des ailes...
Je mettrais des photos demain
Quelqu'un aurait une idée de la façon que ça se monte ? J'ai contacté le vendeur mais je suis pas sur d'obtenir les infos....
Merci d'avance
Bonne soirée
Johan
Merci d'avance
Bonne soirée
Johan
Modifié en dernier par Jujoh59 le 22 févr. 2023 20:22, modifié 1 fois.
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
- Ro_Omain
Montage elargisseur d'ailes (sans vis)
Un petit guide de chez bushwacker:
https://www.bushwacker.com/images/ePIM/ ... 926-07.pdf
Ça devrait bien t’aider, parce que là dans aucune info ça va pas être de la tarte! Entre toutes les découpes de carrosserie, les pliages, collage, vissage, peinture… Puis faut faire ça bien parce que sinon ça doit faire des nids de rouille en plus! Ils disent 20h dans ton lien mais ça me parait un peu court!
Bon courage pour les travaux, n’hésite pas à mettre quelque photos!
- Jujoh59
Merci pour le lien, ça va m'aider pour une partie des découpes.
Je ferait le plus possible de photo, j'ai un avantage, j'ai la carcasse de celui que j'ai acheté pour le moteur, je pourrait essayé les découpes pour pas me raté sur le mien
Mais reste la question du montage, voici les elargisseurs ou je ne peux pas riveter ni visser.... Je trouver ça plus discret madame ne veux pas voir que c'est modifié...
- Jujoh59
Demain je me lance...
Au final la carcasse est partie sans que je n'ai eu le temps d'essayer dessus
J'essaye de prendre des photos pendant la pose
Affaire à suivre
Affaire à suivre
- Ro.jeep
Content de voir qu'il n'y a pas que moi qui mets du temps à effectuer des travaux sur nos gros...
Il me tarde de voir le resultat.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Jujoh59
Ça a était fait comme prévu au début du mois,
On c'est pas mal gratté la tête et je n'ai pas fais beaucoup de photo ....
J'ai riveté + collé des cornières en PVC après avoir tracé l'emplacement de l'elargisseur d'aile.
Métal ou Alu ça ne peux pas du tout travailler par rapport à la fibre de verre donc PVC d'environ 2mm d'épaisseur
J'ai coller le contour complet + le plat de la cornière, riveter côté intérieur des passages de roues et visser sur le dessus le temps que ça sèche.
Ensuite j'enlèverai les vis pour boucher et passer une couche de mastic
Il va falloir aussi faire un joint propre au raccord fibre / tôle
Les pièces ne sont pas bien ajusté ni finie... Certaines zones sont clairement beaucoup plus fines mais pour le prix ...
Pour le rendu final, l'arrière me plaît, vu de côté aussi mais pas de face, ça dépasse beaucoup du pc d'origine il va falloir que j'en fasse un en métal
Prochaine étape changement de qqe goujons et pose d'elargisseur de voie en 2'' pour venir au ras des ailes.
- Jujoh59
Voilà les photos ''terminé''
(Hors joint, mastic, peinture)
là on ne peut plus dire que tes roues dépassent
- Jujoh59
Une fois peints et mes roues au ras je pense que ça ne fera pas trop imposant
Mais ça libère de la place
Il me reste aussi les tubes de marche pieds à remettre, avec une entretoise car ils touchent l'aile avant
- Jujoh59
Avec les cales ça rend mieux
