Alternative au chaînes neige
- steph85
Les vacances approche et au vue de ce qui est tombé il y a 10 jours, je me dit qu il serais C@n de rester bloqué ,et histoire d avoir quelque chose à montrer au force de l ordre en cas de contrôle avant de monter à la station. problème pas facile de trouver des chaînes pour du 33 pouces, ou à prix d or , du coup voilà ce que j ai trouvé sur le net, 6 parties qui ce fixe très facilement à travers les jantes pour l arrière , il va juste falloir que je rallonge un petit peu les sangles, mais cela a l’air costaud et pour une fois notice en français! Puis j ai trouvé un autre système hyper rapide pour l’avant 5 par roues ,il n y a vraiment pas plus simple , cela devrait faire l affaire au cas ou
C est pas serré sur les photos!
ça a l'air bien en dépannage. Par contre je trouve que les sangles doivent passer quand même très très proche des étriers non ?
- steph85
Non du tout , une fois serré il y a de la marge
Ok, c'est plutôt rassurant
bonjour, par contre devant les gendarmes est ce que ca passe pour des equivalents chaines? parce que ca fait un peu gadget! il faudra voir apres quelles utilisation et avoir un retex , et pas a la francaise...
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- cliffanger
J'avais deja vu cela il y a longtemps, l'idee est tres bonne, mais j'ai des doutes sur la solidité, en outre je suis tres surpris que les constructeurssteph85 a écrit : ↑14 janv. 2022 19:17 Les vacances approche et au vue de ce qui est tombé il y a 10 jours, je me dit qu il serais C@n de rester bloqué ,et histoire d avoir quelque chose à montrer au force de l ordre en cas de contrôle avant de monter à la station. problème pas facile de trouver des chaînes pour du 33 pouces, ou à prix d or , du coup voilà ce que j ai trouvé sur le net, 6 parties qui ce fixe très facilement à travers les jantes pour l arrière , il va juste falloir que je rallonge un petit peu les sangles, mais cela a l’air costaud et pour une fois notice en français! Puis j ai trouvé un autre système hyper rapide pour l’avant 5 par roues ,il n y a vraiment pas plus simple , cela devrait faire l affaire au cas ou
de chaines n,aient pas creuser le systeme pour le rendre costaud car c'est beaucoup plus pratique que des chaines entourant la roue..
- guydred
c'est lr genre de "truc" qu'on trouva à la pelle sur aliexpress....
https://fr.aliexpress.com/af/chaine-%25 ... 0116103258
dépannage pourquoi pas mais est-ce homologué vis à vis des FdO ???
après moi je pense agrandir les chaine d'un voiture que j'ai plus depuis une éternité et qui traine dans le garage.... vu qu'elles feront juste de la figurations dans le coffre
Modifié en dernier par guydred le 16 janv. 2022 19:47, modifié 1 fois.
130 000 kms
130 000 kms
- Modèle : ZJ
En plastique, je suis pas sûr que ça le fasse lors d'un contrôle ( puis l'efficacité.... )
Par contre, ce genre de chaînes doit passer , vis à vis de la maréchaussée...
https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... mainSearch
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
