Code radio WJ 1999 US
Est ce que tu a essayé d'appeler la concession sur l'ile de la Réunion ?
Ne pourraient-ils pas te renseigner directement par téléphone pour te dépanner ?
Ils ne vont quand même pas te demander de prendre le ferry juste pour ça
Pour rentrer le code j'ai bien compris comment le rentrer maintenant, 1er chiffre il faut appuyer sur la touche 1-2-3-4 ou 5, ca selectionne le chiffre en question, pour le 2ieme chiffre idem, etc...jusqu'au 4ieme. Et ensuite automatiquement ca le valide ou non.zoz a écrit : ↑04 juil. 2022 12:11Attention meffi :vince33000 a écrit : ↑04 juil. 2022 06:59 J'ai trouvé un tuto sur internet indiquant un code 1513
https://www.scegliauto.com/fr/video/jee ... ial/28191/
J'imagine que malheureusement ce code n'est valable que pour le poste de la vidéo...
Vu que ce poste ressemble quand même beaucoup au mien je tenterais ce code ce soir de retour à la maison, y'a pas de risque à tenter
Si c'est comme pour mon Chero, oui il y a malheureusement un risque, ton nb d'essai est limité, le risque est de bloquer ton autoradio... Va voir sur le net, des pages entières expliquent le truc...
C'est du vécu : j'avais le bon code mais je ne le rentrai pas de la bonne façon...
Bref, au bout de 3 tentatives, l'autoradio s'est bloqué avec le message "Wait 2hrs" et là, plus qu'une seule solution : rouler en continu 2 ou 3 heures mini pour le débloquer... J'ai laissé le contact en mode accessoire pendant une nuit, ça n'a pas marché...
Donc ce que je peux te conseiller :
- Te procurer d'abord le bon code, si tu y arrives...
- Le rentrer tout simplement, comme pour une carte bleu par exemple : 4 chiffres à taper dans l'ordre...
Quand j'ai fait 3 erreurs le "wait" c'est affiché pendant 30mn, moteur non tournant.
Mais effectivement je vais essayer de récupérer le code, j'ai eu une concession de métropole au tel ce matin, mais pas de bol le gars de l'atelier qui gére les codes radio est en congés.
vince33000 a écrit : ↑04 juil. 2022 13:01Pour rentrer le code j'ai bien compris comment le rentrer maintenant, 1er chiffre il faut appuyer sur la touche 1-2-3-4 ou 5, ca selectionne le chiffre en question, pour le 2ieme chiffre idem, etc...jusqu'au 4ieme. Et ensuite automatiquement ca le valide ou non.zoz a écrit : ↑04 juil. 2022 12:11
Attention meffi :
Sur les Cherokee code 4352 par exemple :
Déjà il faut attendre que le mot "code ?" apparaisse à l'écran, ensuite tu appuis sur le 4 puis le 3 puis le 5 puis le 2, sans attendre entre chaque touche... C'est tout... Ensuite tu peux utiliser ton auto radio...
Au pire tu lui envoie une photo de ta carte grise par mail, franchement je ne vois pas pourquoi il refuserait la manip...
Bonjour à tous.
J'ai pu récupérer mon code.
Merci à la concession de Caen qui m'a répondu hier.
On m'a demandé une photo de l'étiquette sur le poste. Et avec cette étiquette la concession à pu me donner le code de déverouillage.
Bon il se trouve que le code est marqué à la main en fluo sur l'étiquette (probablement par un ancien propriétaire)
Merci à Jeep Caen en tout cas
Reste plus qu'à rentrer le code dans la radio ce soir en rentrant.
- Ro_Omain
Dans les toutes premières réponses à ta question, il me semble qu’on t’avait dit de regarder dans le manuel ou sur l’étiquette du poste, je dis ça je dit rien…
Mais oui, félicitations à la concession jeep qui avec cette simple photo a trouvé le code à 4 chiffres de l’autoradio, c’était vraiment pas facile
Excellent !!
Disons que j'avais un peu la flemme de démonter le poste. J'espérais qu'avec juste le VIN ça pouvait suffire à trouver le code.Ro_Omain a écrit : ↑05 juil. 2022 11:06 Dans les toutes premières réponses à ta question, il me semble qu’on t’avait dit de regarder dans le manuel ou sur l’étiquette du poste, je dis ça je dit rien…
Mais bon finalement c'est super simple à démonter.
Et oui c'était écris sur le poste. Mais pas des inscriptions d'origine
- karaboule
Tu es d'ou, car j'en ai un avec le code
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- paj'heros 30
j'avais le meme code sur mon WJ V8 de 2002
- Mau
Les mêmes codes sont forcément utilisés sur plusieurs véhicules.
Un code à quatre chiffres offre 10 000 variantes.
Je ne connais pas le nombre de WJ produits, mais c'est bien plus, je présume.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
