panneau de controle
panneau de controle
bonjour,
est ce que vous pouvez me montrer votre paneau de controle d accessoires
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
panneau de controle
personne ????
pourtant j en ai vu sur le forum, et de personnes qui postent tres souvent....
j en deduis que certaines personnes n aident pas d autres...
moi quand je vois une personne qui demande qlq chose et bien je l aide ou l oriente meme si je n apprecis pas la personne... ou que je trouve sa preparation minable ..
et c est bien la que je trouve que le forum s apauvrit....
de toute facon pas grave j avais deja une idee de ce que je voulais
je ferais un tuto ...... ou pas
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
panneau de controle
T'énerves pas : t'as pas d'ennemis ici t'as posté il y a une petite semaine...c'est un fait qu'avec l'avènement de FB, le forum s'appauvrit je serai tenté de te dire comme sur tous les forum, le forum de mon club Corse n'échappe pas à la règle...
Pour ce qui est d'un panneau d'accessoires tu en as déjà de tout fais sur Aliexpress, tu en as même avec une protection par fusible sur chaque inter !
Je n'ai pas beaucoup d'annexe sur mon tj : coupure d'urgence du treuil, rocklights, 3 inters pour les blocs et compresseur that's all....mes lp sont en permanence couplés avec mes phares.
Voilà rien de bien tracendant : si tu veux une photo je te la posterai avec plaisir...
J'attends ton montage, au fait pour quel modèle de jeep????
PS : garde ton jeep spirit et laisse braire
- Ro_Omain
panneau de controle
Juste un petit up aurait peut être permis à certain d’y penser! Dire que personne ici ne veut aider, triste paroles…
Voilà une photo de mon panneau, c’est une chinoiserie mais qui fonctionne très bien.
Une prise allume cigare, 2 usb (très pratique pour téléphone, recharger les lampes…), un voltmètre pour toujours connaître l’état de la batterie (le contrôleur tmax étant dans la console centrale)
Un bouton pour le frigo, un pour la pompe, les lumières, le compresseur… Mais y’en a en trop. Ca s’allume en bleu ça fait un peu tuning mais au moins ça évite de laisser la pompe en pression ou un truc branché…
Derrière le panneau, la boîte contient le coupleur/séparateur, un coupe circuit, le boîtier porte fusible, les relais et surtout un gros tas de fils.
panneau de controle
a mais je ne m enerve pas!!!
je suis qlq un de tres cool et je ne m enerve jamais ....
merci pour les info, et c est pour un jk
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- paj'heros 30
panneau de controle
si tu avais fouillé un peu tu aurais trouvé ça
viewtopic.php?f=16&t=81967&hilit=white+lolo&start=375
lolo
lolo
panneau de controle
je l ai vu car je suis sa preparation mais je cherche une idee proche du volant...et compactpaj'heros 30 a écrit : ↑29 sept. 2022 20:46 si tu avais fouillé un peu tu aurais trouvé ça
lolo
je vais me diriger vers les produits auxbeam je pense
https://auxbeam.com/collections/switch-panels
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
panneau de controle
Ma maigre contirb les supports c'est du chinois trouvés sur ebay, ali et la zone
J'en ai mis partout où je pouvais
Les inters images JKU caravane Marche pied et ventilateur ça vient des US et le reste d'ali mais bon ceux des US sont de la même confection que les chinois seul les capots différent.
Le lien du site des inters au US https://www.otrattw.net/home.php
panneau de controle
merci35wrangler35 a écrit : ↑30 sept. 2022 16:44 Ma maigre contirb les supports c'est du chinois trouvés sur ebay, ali et la zone
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- Cobra4
panneau de controle
Modèle complet, avec module prés câblé pour les relais dans le compartiment moteur et panneau de contrôle, acheté sur Ali
Cobra4
- guydred
panneau de controle
Le même avec la même provenance. Le disjoncteur différentiel que j'ai fixé sur la cloison pare feux derrière la batterie ne disjoncte plus depuis 1 an. Faudrait que je le change..... Un jour..
130 000 kms
130 000 kms
