Rangement Hilift sur wj
Hey salut les jeeper’s. Aujourd’hui petit tour dans une brocante et là au loin j’aperçois un truc rouge avec des trous. Je me rapproche et je vois un Hilift. Après négociation avec le vendeur, il est à moi pour 30euros, après un coup de wd40 partout il fonctionne et se verrouille bien.
Sauf que ça prend de la place la bête et je dois créer des points de levage sous le wj pour pouvoir l’utiliser. Avez vous des Hilift sur vos wj et si oui vous les rangez ou ? Ça l’ennui de le mettre sur le toit car c’est lourd quand même!
Ghislain36
Message par Ghislain36 »
Selon la taille que tu as pris, tu pourrais le mettre sur le hayon, en te fabriquant/adaptant des supports
Ghislain36 a écrit : 06 août 2023 01:20 Selon la taille que tu as pris, tu pourrais le mettre sur le hayon, en te fabriquant/adaptant des supports
je n’ai même pas mesuré la taille à vue de nez je dirais entre 1.30 et 1.50. Il faut le repeindre car il as du vécu. Sur le hayon en vertical? comme certains montage sur les wrangler ? Le gars m’as laissé 2 attaches avec mais c’est pour un montage horizontal sur une galerie
Ghislain36
Je pensais à l’horizontale, juste en-dessous de la vitre pour ne pas obstruer le champ de vision.
Sinon, le fixer à l’une des barres de toit, dans le sens du véhicule
En fait je pensais à peu près au même endroit que toi. Je me demande si je ne vais pas fabriquer un support pour roue de secours à l’arrière en gardant le pare choc d’origine et faire un système en même temps pour le cric, comme ça j’enlèverais la roue de secours du toit et je gagnerais un peu de place faut que j’étudie ça. Merci pour ton aide Ghislain!
Ghislain36
J’ai un support de roue de secours RockArmy pour le hayon si ça t’intéresses. Je l’avais pris pour le mien mais je ne le monterai finalement pas
Ghislain36 a écrit : 06 août 2023 13:53 J’ai un support de roue de secours RockArmy pour le hayon si ça t’intéresses. Je l’avais pris pour le mien mais je ne le monterai finalement pas
Honnêtement je ne dirais pas non mais là je n’ai plus le budget à cause de l’arbre 🤪
C’est ce montage que je trouve superbe
