Page 1 sur 3
Porte vélo et attelage US
Posté : 11 nov. 2023 22:31
par lvchl
Bonsoir à tous
Sur mon Tj Sahara j’ai a l’arriere un attelage US. Or ceci n’étant pas homologué je vais passer par un convertisseur d’attellage US ce qui me permettra d’avoir cette somptueuse boule d’attelage comme extrémité. (Attelage de 2", j’ai environn carré de 5,2 cm)
Je souhaitais savoir si parmi vous certains avaient fait cette manip et adapté un porte velo (si possible pour un vtt électrique poids d’environ 23kg) ensuite.
J’ai trouvé un autre topic sur le forum à ce sujet, je souhaitais savoir s’il y avait plusieurs longueurs de convertisseur d’attelage de sorte à éviter la roue de secours.
Et d’autres part je vois souvent dès vérification de compatibilité avec les véhicules pour certains porte vélo mais à partie du moment où on est sur qu’on est assez éloigné de la roue de secours on peut mettre un porte vélo de n’importe quelle marque ?
Je vous remercie pour vos retours et vos liens
Bonne soirée !
Posté : 12 nov. 2023 07:43
par Domiwan
Je ne comprend pas trop ce que tu entends par "convertisseur US", mais sur mon JK j'ai juste changé la boule US par une boule EU, car la base de la boule US est trop large, et la fixation de mon porte vélo n'arrivait pas à se clamper dessus.
Posté : 12 nov. 2023 08:44
par Cobra4
La boule US fait 2" (50.8 mm) les boules UE font 50 mm, il faudra changer de boule pour adapter les divers accessoires UE
Posté : 12 nov. 2023 09:34
par guydred
Heu... C'est le carré US qui est pas homologué. Pas le diamètre de la ''boulle''.
Jamais vu les bleus avec un Palmer pour contrôler son diamètre.
Si tu veux vraiment être homologué faut changer l'attelage complet.
Posté : 12 nov. 2023 10:01
par vince41
Mon porte vélo Thule s'adapte parfaitement sur boule, y compris US, puisque tu peux le régler. Il passe avec la roue de secours, s'incline, ce qui permet d'entre-ouvrir la porte ;) Par contre j'ai tout de même changer la boule car mes remorques et caravanes ne passent pas sur la boule US :siffleur:
Vil
nb: je n'ai jamais vu ni entendue parlé de problème avec un attelage US (Contrôle).
nb²: pour le porte vélo du moment que ça passe c'est bon (c'est comme le reste ... :siffleur:
Posté : 12 nov. 2023 13:37
par lvchl
Désolé si je me suis mal exprimé
Sur mon jeep j’ai un pare choc avec attelage Carré de 2 ". Initialement plutôt que d’adapter une boule je voulais mettre un porte vélo avec attelage us, donc carre (et non pas posé sur la boule), qui s’adapte directement à cet emplacement (Ce sont ces porte vélo avec attelage carré qui ne sont pas homologués en UE) bref.
Donc de mon attelage je dois passer par un convertisseur qui n’est ni plus ni moins que ça.
Après je ne sais pas exactement à combien ca place la boule en arrière de la roue de secours
Merci pour le Thule c’est quel modèle exactement ? Je n’ai besoin que pour un ou 2 vélo donc si vous avez un modèle à me conseiller.
Je n’ai jamais utilisé de porte vélo sur attelage
Simplement des porte sur hayon sur d’autre véhicules. Vous me confirmez que tous les portes vélos s’adaptent sur la boule EU de 50mm et qu’on peut tous les installer sur le jeep à condition d’être suffisamment en arrière de la roue de secours ??
C’est pour savoir si ce porte vélo peut aller aussi bien sur mon jeep que sur la boule dattelage d’un ami qui a un suv
Posté : 12 nov. 2023 14:02
par vince41
Pourquoi mettre ce "convertisseur" ??? C'est l'attelage US qui n'est pas homologué en France ... donc ça ne changera rien de mettre ton truc :siffleur: :siffleur:
Pour les porte vélo aucune idée s'il vont tous sur une boule US :ooo
Pourquoi te compliquer la vie, perso j'ai un adaptateur CURT avec boule de 50mm ;)
Et pour ta question, oui tous les porte vélos à fixation sur boule de 50mm seront ok, à condition d'être suffisamment déporté ;)
Par contre je te conseil un porte vélo plateau, beaucoup plus stable et sécurit que ceux qui porte le vélo par le cadre :siffleur:
Vince
Posté : 12 nov. 2023 14:31
par lvchl
Super merci Vince
Par contre Vince en fait c’est le seul truc que j’ai trouvé pour avoir une boule d’attelage en sortie de mon carré US :lol: :lol: :lol: :lol: donc je vais regarder ton adaptateur CURT (c’est un peu la même chose non ?)
Du coup typiquement pour faire un montage je dois acheter quoi exactement si tu peux l’aiguilleur
Sachant que mon attelage us est de 2"
je galère depuis 2 jours à essayer d’adapter ça
Posté : 12 nov. 2023 16:42
par 35wrangler35
Perso porte vélo sur roue et RAS tu peux ouvrir la porte sans PB, j'ai pas trouvé mieux
Posté : 12 nov. 2023 17:52
par vince41
35wrangler35 a écrit : 12 nov. 2023 16:42 Perso porte vélo sur roue et RAS tu peux ouvrir la porte sans PB, j'ai pas trouvé mieux
J'espère que ton porte-roue n'est pas celui d'origine .... sinon tes charnières ne vont pas durer longtemps ... trop de poids :septique:
Posté : 12 nov. 2023 18:07
par 35wrangler35
vince41 a écrit : 12 nov. 2023 17:52 trop de poids
Pour te rassurer :mdr2: le porte roue n'est pas celui OEM c'est un Rugged Ridge Spartacus HD référence 11546.50 et les VTT sont des poids plume 9.5 et 10.5 kg bref je suis tranquille
Posté : 12 nov. 2023 18:09
par vince41
lvchl, c'est ce style d'adaptateur que j'ai :
Adapt US.jpg (5.92 Kio) Vu 794 fois
Attention car certains sont vendu avec une boule de 2"(50,08mm) :septique: même en france :siffleur:
Il y a plusieurs modèles avec des décalages de hauteurs différentes.
J'ai acheté les 2 pièces séparément chez rockauto.
Pour le porte vélos, c'est un EUROWAY G2 THUL acheté chez feu Vert ;)
A la base pour 3 vélos, mais j'ai supprimé un support, et rééquilibré les 2 restants pour avoir plus de place.
Vince
Posté : 12 nov. 2023 18:25
par lvchl
J’avais pas pensé à regarder rock auto
Juste un truc pour jeep TJ j’ai plusieurs références qui changent de ta CURT 45030
Pour info ça correspond à quoi 2 5/16 pouces ?
Posté : 12 nov. 2023 18:27
par vince41
TJ ou pas tu t'en moque :siffleur:
Par contre attention toutes les boules sont des 2" ... c'est pour ça que je l'ai ai pas pris mais pris au détail avec une boule de 50mm ;)
Prends mes réf tu auras juste le montage à faire ....
Vince
[Edit] les liens ....
https://www.rockauto.com/fr/parts/curt, ... be,1000427
https://www.rockauto.com/fr/parts/curt, ... er,1000424
Environ 36€ HT HD :siffleur:
Posté : 12 nov. 2023 18:44
par lvchl
Merci !!! Je vais regarder tout ça
J’ai vu sur le site de CURT la façon de calculer pour voir s’il faut une boule baissée de 2" ou 4" fonction de la hauteur de l’attelage du porte vélo
n’ayant pas encore tout ça sachant que sur mon jeep j’ai des roues en 33x10,5 et rehausse de 2 ?
Je vous remercie
