installation d un marche pied sur TJ
Posté : 16 mai 2024 08:43
par chouin
j ai acheté un marche pied d occasion pour mon TJ
Il semblerait qu il faille percer le chassis pour l installer
je me demandais si cela risque de me poser un soucis lors du CT ou autre ?
merci par avance pour votre aide
Mickael
Posté : 16 mai 2024 09:23
par martini
Tu vas percer au niveau de tes supports de tirants
Posté : 16 mai 2024 11:54
par chouin
tu deconseilles ? mais y a pas d autres moyen visiblement .
vous avez deja installé ce type de marche pied ?
Posté : 16 mai 2024 13:09
par martini
J'ai pas de marches pieds, mais des "rockslider" (pas le même usage)....mais je n'ai jamais vu des marches pieds fixés pour partie sur les supports de tirants de pont
là je ne pige pas : t'es certain que c'est pour ton modèle TJ ?? Ou qu'il ne te manques pas une platine?? Tu ne le positionne pas trop en avant?? Ta photo est trop serrée pour voir son positionnement...
Habituellement c'est fixé à la traverse du châssis, soit les trous du marchepied d'origine, soit on traverse le chassis avec des boulons, soit on enserre la poutre du chassis entre 2 plats dont un est soudé au marché pied
Posté : 16 mai 2024 14:34
par Bertom
Pour moi , tes marche-pieds ne sont pas pour une TJ , si tu regardes sur le net tous les modèles tubulaires existants , ils se fixent sur le chassis a l'aide d'une platine ( voir photo)
- marche-pieds-noir-jeep-wrangler-tj-1997-2006.jpg (11.54 Kio) Vu 609 fois
perso j'ai des rocksliders qui se fixent à l'aide des 3 boulons de caisse sur châssis ,
viewtopic.php?f=5&t=86076&hilit=quadratec
Posté : 16 mai 2024 18:13
par chouin
J ai récupéré la doc ( en piece jointe) , ca semble pourtant etre ce qui est préconisé ... je suis inquiet
Posté : 16 mai 2024 18:36
par Lopod 4,2
Je viens de consulter la doc, plutôt curieux comme montage
as tu les photos du kit visserie pour le montage?
Posté : 16 mai 2024 21:02
par martini
Sur la doc ils parlent de 8 vis
Posté : 16 mai 2024 21:13
par Bertom
martini a écrit : ↑16 mai 2024 21:02
Bien vu
Posté : 16 mai 2024 21:25
par martini
Sur la doc ils parlent de 8 vis par côtés
et si tu regardes bien, il y a un des 4 trous pile poil dans la soudure du support de tirants. Le montage est curieux mais il n'y a pas 36 solutions ...
Si tu te poses pas sur un cailloux ou si pas d'usage d'un hilift c'est good : tu ne risques pas d'arracher ton support de tirants, c'est pour ça que pour faire du franchissement il vaut mieux monter des rocksliders : rien ne peux remonter contre la carrosserie, ça protège bien le dessous et c'est balèze grace aux équerres de renforts ele reste de la fixation : je monte la roue avant et arrières en mettant le hilift sur le tube
....des fois ça retombe
...non une seule fois ça a rippé : ça fait peur
Posté : 16 mai 2024 23:13
par chouin
Merci pour vos renseignements
je ne fais pas de franchissement , juste de la balade en chemin au pire.
dernière question, percer le châssis ne risque pas de poser de probleme lors du contrôle technique ?
merci encore
Posté : 17 mai 2024 00:03
par Lopod 4,2
Aller chez ton contrôleur et lui poser la question avant de les installer
Posté : 19 mai 2024 13:48
par Disco
Ne le pose pas, ne perce pas, tu vas fragiliser ton châssis, et le jour ou tu toucheras ton châssis prendra avec. Essayes de faire une platine qui va jusqu a la base et tu le montes avec un "U" système collier échappement. Ou sinon revends et tu achètes les originaux, a non un lingot d'or !
Posté : 25 mai 2024 08:50
par PHBT
Perso je ne ferais pas cette installation
J’ai des marchepieds sur mon tj, si tu veux je peux faire une photo des fixations….
Posté : 25 mai 2024 10:37
par Cobra4
Montage d'origine Jeep sur ma TJ, Av et Ar.
