journée 4x4 a Fenioux 79
- Scalou&Stéphie
Re: journée 4x4 a Fenioux 79
Salut Bernard elle est complètement hs ou beaucoup de jeu ? Y a une astuce pour la resserrer pour dépanner
- jeeper85
En fait,je ne pige pas le truc...la barre au niveau de la rotule avait un jeu énorme et la protection caoutchouc complément déchirée.
Au démontage l'arrache rotule à complètement écrasé la partie filetée ce qui fait que je ne peux plus la remonté. ..impossible de revisser l'écrou canele. ..
Jeeper85
- Scalou&Stéphie
Tu as un peu de marge pour recouper le filet écrasé?
- jeeper85
Oui ....mais je tombe sur le trou de la clavette.
Je pensais mettre un écrou frein à la place du canele. ...
Mais j'hesite....
Foutu pour foutu. .je vais couper. ..visser l'écrou frein au maxi et voir percer juste au dessus pour mettre une clavette...qu'en penses-tu?ou l'écrou frein seul suffit ?
Mais j'hesite....
Jeeper85
- Scalou&Stéphie
Oui avec du frein filet en plus ! Pour le jeu de la rotule , je t'appelle demain pour t'expliquer
- GC'
Zut j'avais perdu le fil...
tu as pu remonter ? si tu as besoin de qq chose ?
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- jeeper85
Merci GC pour ton offre.
Non pas pu remonter car le filetage de la tige de rotule est complètement destroyer. J'ai fait le tour des garages et pro du matériel agricole..personne pour me refaire le filetage qui est au pas US.J'en profite pour prendre une barre réglable avec rotule uni Ball de chez Jungle's4x4 mais je ne l'aurai que semaine prochaine.
Je viendrai quand même en début d'aprem en plate pour vous voir évoluer sur le terrain et surtout vous rencontrer.
A demain donc
A demain donc
Jeeper85
- GC'
Ok...
J'ai eu des soucis de batterie mais je viendrai quand même et j'espere que mes pneus ferons l affaire !
a demain donc !
a demain donc !
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- Scalou&Stéphie
T'inquiète pas pour tes pneus GC , j'ai des sangles
j'ai aussi les câbles batterie en cas où
- GC'
Super journée !!!
Dommage qu'elle se finisse par un arbre de roue bêtement !
Je n'ai pas pris le temps de vous chercher pour vous dire au revoir car je devais ramener mon passager mais j’espère qu'on remettra ça !
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- jeeper85
Hello GC'
Ravi de t'avoir rencontré et tu nous as sacrément surpris avec les capacités de ta Jeep.
Tu as cassé un arbre de roue ?
Au plaisir pour une prochaine sortie.
Je poste qq photos sous peu.
Jeeper85
- GC'
Le plaisir est partagé !jeeper85 a écrit :Hello GC'
Moi aussi j'ai été surpris par mon GC et malheureusement je n'ai pas pu monter la derniere cote car l'arbre avant droit a cassé au niveau du moyeu ( ceci peut etre du a la reprise d’adhérence au dernier obstacle la roue braquée )
J'espere que la prochaine fois tu pourra venir avec ton TJ !
Merci d'avance pour les photos !
Edit : pas l'arbre droit mais le gauche ! mci bernard
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- Scalou&Stéphie
les gars , GC , on a été impressionné par les capacités de franchissement de ta jeep stock , dommage pour la casse
A refaire ce circuit , je me suis tellement régaler que j'en ai oublié les vidéos
Pour la dernière grosse montée , j'ai pas pu la faire , pas assez de watts , ça cale au 3/4
- jeeper85
Re: journée 4x4 a Fenioux 79 qq photos
Marc , pas encore sur Jeepmania , mais ça va venir
au tour de Jeepeur79
au tour de Scalou&Stéphie qui malheureusement passe pas en haut ....
Julien ( fils de Jeepeur79) avec son Cherokee
GC' qui nous a tous bluffé avec son WJ , il est passé absolument partout
Jeeper85
- jeeper85
fin du parcours , et regroupement avant le départ de chacun , très belle journée la météo a ete avec nous car je pense que certaines portions du parcours sont galère après de bonnes pluies ; Super circuit , bien regretté de ne pas avoir eu mon TJ.....mais bon , d'un autre coté vous auriez pas de photos
Jeeper85
