Téléthon lencloitre 2017
- GC'
Re: Téléthon lencloitre 2017
Oui mais Julien il a les watts et il est haut sur patte son engin !
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
Alors?
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- GC'
super journee !
85 kms de chemins parfois gras a souhait ! quelques glissades , 1 ou 2 bourbiers pour ceux qui souhaitaient !
Le terrain gras ,Un soleil timide l'apres midi !
Ca passait bien mais pour moi gilles et julien on du me tirer 3-4 fois
Une petite pensee pour les absents qui ne pouvaient pas etre present ...
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- Loociol
Première sortie avec ma YJ : que du bonheur !
Un grand merci pour l'encadrement, le road Book, et l'ambiance.
Je ne pensais pas faire la moitié avec ma jeep boiteuse, ses raté d'allumage, son manque de patate et mes pneu route. Et bien j'ai presque tout fait à part le passage bourbier de dingue.
Par contre, la déception du jour est que j'ai n'ai plus de boîte 4, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça ne marche plus Fait chier.
En tout cas, un chouette souvenir, que je veux refaire des que possible !
Pas facile de rencontrer les membres du forum dans ce genre de contest, a part en ayant son pseudo sur le front ![emoji41]
Jeep Wrangler YJ Texan 2.5 de 1989 Stock !
- jeeper85
Hello
Je sais que vous avez passé une bonne journée et regrette de ne pas avoir été des vôtres. ...
Pour ton soucis de boîte, veux tu parler de la boîte transfert ?
Jeeper85
- GC'
Oui Loociol c'est clair que tu a galéré avec tes 2 roues motrices !
on a eu l’occase de se tirer avec une sangle ( grand cherokee gris )
En tout cas ta bonne humeur n'a pas été entamée ! et tu as quand même tout tenté ! bravo a toi
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- Loociol
Oui la boîte de transfert. Quand je passe la 4H ou 4L, l'arbre tourne bien, je le vois, mais aucun entraînement. Ca crabote pas.
Je sais même pas par où commencer pour chercher. Certain sur le circuit m'ont parlé de contact électrique ou pneumatique. Après où c'est...
Ah oui ok je vois GC', j'ai essayé de te tirer mais bon, on pouvais toujours rêver (et rigoler !). Oui j'ai fait quand même toute la rando en 2 et pneus route, je ne suis pas mécontent.
Je m'appelle Damien au fait
Ceux qui ont fes YJ vont te renseigner....mais si c'est ton pont avant qui s'enclenche pas il y a de fortes chances que ce soit ton poumon qui soit HS....c'est pas très grave comme panne...
- jeeper85
Loociol a écrit :Oui la boîte de transfert. Quand je passe la 4H ou 4L, l'arbre tourne bien, je le vois, mais aucun entraînement. Ca crabote pas.
Salut Damien
je t'ais envoyé un message en mp
Jeeper85
- Loociol
Thanks !
Je vais regarder cette histoire de poumons, ça ne me parle pas trop...
- Loociol
De retour sur mon problème qui n'en n'est plus un !
Les boules, ca venait d'une durite déconnectée sur l'admission
J'aurais pu régler l'affaire sur place en 10sec.
Bon au moins ca me coûte zéro.
Merci à Didier et Bernard pour les conseils !!
Je suis maintenant revenu sur mon problème de clignotants qui ont disparu...je trime comme un dingue, je passe des heures au carré, je commence a sécher
