J'avais démonté ce truc il y a quelques mois en y mettant des étiquettes ( tape) sur chaque embout pour savoir ou sa allait
Quand 'ai repris le canister pour le remonté sur mon 4l, GRRRR les tapes s'étaient décollés et donc ou vont les tuyaux......
Donc sur la photo il y a deux emanchements, un au centre un à gauche ( le petit de la dépression sur le capuchon noir).
Donc il y a un embout au centre sur le goulot et un à gauche avec une pastille et un trou d'aiguille
QUESTION? Ou va celui qui vient du filtre à air et donc lequel va au réservoir.
Merci d'avance
Photo 1 : L'embout sur le goulot et celui de gauche avec le trou d'aiguille
Photo 2: L'embout du goulot
Photo3: L'embout avec la pastille et le trou d'aiguille
Canister - Vapor lock
- maclauriver
- Modèle : M38
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Mercedes G 260
- maclauriver
- Modèle : M38
TROUVE
Donc pour info:
La prise d'air sur le goulot en dessous du chapeau avec le petit tuyau de dépression.
Le retour vers le réservoir c'est celui avec la pastille.
Donc pour info:
Mercedes G 260
Mercedes G 260
