pas vraiment car je fais un maximum moi même sur ma TJ , a part des opérations trop compliquées pour lesquelles l'outillage ou un pont me manque . Pour ton cas je vais questionner un ex-jeeper de la Roche sur Yon ( Steph85) il a eu de mémoire un gros soucis de boite sur son JKU ...et te ferais retour de s réponse
Boite automatique 4 l
- jeeper85
Jeeper85
- jeeper85
tres bon garage sur la Roche sur Yon mais sur booké avec delais important
Garage Dav 85
4,6
108 avis
Atelier de réparation automobile à La Roche-sur-Yon
Site Web
Itinéraire
Appeler
Adresse : La, Zone de Beaupuy, 3 Imp. René Fonck, 85000 La Roche-sur-Yon
Horaires :
Fermé ⋅ Ouvre à 14:00
Téléphone : 02 51 34 24 24
Suggérer une modification
Garage Dav 85
4,6
108 avis
Site Web
Itinéraire
Appeler
Horaires :
Jeeper85
- Modèle : XJ
super merci beaucoupjeeper85 a écrit : ↑17 mai 2024 10:48pas vraiment car je fais un maximum moi même sur ma TJ , a part des opérations trop compliquées pour lesquelles l'outillage ou un pont me manque . Pour ton cas je vais questionner un ex-jeeper de la Roche sur Yon ( Steph85) il a eu de mémoire un gros soucis de boite sur son JKU ...et te ferais retour de s réponse
- Modèle : XJ
très bien mercijeeper85 a écrit : ↑17 mai 2024 13:10 tres bon garage sur la Roche sur Yon mais sur booké avec delais important
Garage Dav 85
4,6
108 avis
Site Web
Itinéraire
Appeler
Horaires :
Je revidange encore une fois, verrais le résultat et après je pense que je le contacterai si pas d amélioration
Encore merci
- Modèle : XJ
Bonsoir .j ai vidanger la boîte en enlevant le Carter et changement de filtre il en est sortie 4 l .Woodies85 a écrit : ↑16 mai 2024 19:44LTZ a écrit : ↑15 mai 2024 08:14 Si tu ne te sens pas à faire le flush machin, tu peux déja vidanger en déposant la carter completement.
Tu devrais sortir un peu plus de 8 litres d'un seul coup sur les 9.
Tu le fais deux fois à 50 kms d'écart, ton huile ne sera tte neuve, mais pas loin qd mm
Mais es tu certain que le prob vienne de la boite si tu as le mm prob, en changeant de boite, je regarderais aussi ou du coté des capteurs de sortie de boite ou capteur du boitier papillon qui sont les 2 principaux qui pilotent la boite. Il y en a d'autres mais je ne pense pas à eux à ce stade (position de levier ou calculo)
bonjour merci pour votre commentaire et excusez moi pour ma réponse tardiveLTZ a écrit : ↑15 mai 2024 08:14 Si tu ne te sens pas à faire le flush machin, tu peux déja vidanger en déposant la carter completement.
L autre boîte avait comme un petit chanfrein comme creusé sur le petit axe ? En plein milieu des cannelures
Peut être le convertisseur de couple qui avait un soucis ? Celle que j ai fait monter n en avait pas ?
Du coup je l ai déjà vidanger 2 fois mais je vais le refaire exactement comme vous l indiqué dans votre commentaire.
Je trouve bizarre quand même ce problème avec ma boîte ! Elle s ont des bonnes réputation la faute à pas de chance
Le filtre était très sale et l huile marron.
Les vitesses depuis non pas sauter sur un trajet d environ 15 km .
Je ne vais pas crier victoire mais c est nettement mieux
Je vais voir dans les jours à venir ce que ça donne.
- Modèle : XJ
bonsoirWoodies85 a écrit : ↑17 mai 2024 14:18très bien mercijeeper85 a écrit : ↑17 mai 2024 13:10 tres bon garage sur la Roche sur Yon mais sur booké avec delais important
Garage Dav 85
4,6
108 avis
Site Web
Itinéraire
Appeler
Horaires :
Encore merci
J ai revidanger environ 4 l (huile marron)sont sortis en enlevant le Carter et changement du filtre qui était dans un état déplorable.
Sur un trajet de 15 km les vitesses on bien tenu et pas sauter
À suivre... Je crois q uil y a longtemps que la boîte était à l arrêt !
- jeeper85
Connais tu la contenance totale ? Tu parles de 4 l ...et je crois avoir lu plus en avant qu'il y a 8 l....!!!!
En tout cas j'espère que tu as résolu ce problème..tiens nous au courant...
Jeeper85
- jeanfi007
Salut jeeper,
Il n'a pas l'air d'avoir fait la full flush (8L).
Il doit y avoir 4L dans le carter.
ça veut dire qu'il reste de m... dans la ba.
Je conseille fortement de refaire la vidange et de rechanger le filtre.
- jeeper85
100% d'accord...
Jeeper85
- Modèle : XJ
bonjour
Oui c est ce q uil mette sur la fiche technique
Après démontage : 8 litres
Après vidange. :5,7litres
Il en manque donc un peu , rester dans le convertisseur ou j ai oublier de démonter un truc après le filtre ?
- Modèle : XJ
bonjour
Oui ok je roule un peu et le revidange
Savez vous si le filtres se nettoie ou préférable de le changer ?
- Modèle : XJ
- jeeper85
Jeeper85
- LTZ
un filtre surtout si il est plein de m... ne se nettoie pas, mais ce change, c'est qd mm mieux pour le peu que ça coute
D'zeep ... :
