Bruit de boite 2.5 td xj
Romain xj
XJ Bruit de boite 2.5 td xj
Message par Romain xj »
Bonjour à tous !
Je reviens vers souhaitant avoir vos avis quant à mon soucis sur mon Jeep xj 2.5 td de 2001.
Alors voilà, j’ai acheté ce jeep avec un bruit de boite au point mort pédale d’embrayage relâchée, étant mécanicien cela me posait aucuns soucis (je soupçonnais la butée d’embrayage) ,une fois acheté je décide de commencer de suite le diagnostic, je dépose donc la boite, sur les 2001 c’est la nv3550 qui est montée d’origine, une fois déposée que je me rends compte que l’embrayage ainsi que la butée sont en bon état, 0 jeu ou usure anormal, je mets donc la boite en cause surtout que de ce que j’ai entendu que la nv3550 n’est pas très robuste (ma voiture à 157000km).
Je décide d’acheter une ax15 (réputée + fiable) une fois monté, rebelote exactement le même bruit (par acquit de conscience j’ai quand meme mis un embrayage/mécanisme/butée/roulement pilote neuf)
Je roule un peu avec, toujours avec ce bruit et un matin je décide de racheter une boite car j’avais un doute sur la précédente (acheté sur bparts) je trouve une boite via ce forum, je la recois et la monte et rebelote meme soucis…
Je ne sais plus trop où donner de la tete, je commence à sécher un peu…
Qu’en pensez vous ?
Cela peut il venir de la boite de transfert ?
Exactement le meme bruit sur 3 boites différentes
Merci à vous
hervevar83170
Message par hervevar83170 »
salut
point mort il n'y a que l'arbre primaire qui tourne donc la boite de transfert n'a rien a voir
Il y aurait pas un roulement dans le volant moteur comme support d'arbre primaire ?
Romain xj
Salut, si tout à fait le roulement pilote, cependant le miens est neuf..
Jipé44
Modèle : WK2
Message par Jipé44 »
Une vibration de la tringlerie?
GC S.Limited 2012 :multi:
Romain xj
Peu être une vibration comme tu dis, mais exactement la même vibration sur 3 boites différentes je trouves ça bizarre, et au point mort suffit que je pousse légèrement le levier vers un rapport pour que le bruit s’estompe..
Jipé44
Modèle : WK2
Bin justement, la tringlerie est indépendante de la boite ( à moins que le levier soit en direct, je dis peut-être une connerie car je ne connais pas le modèle.) Et engager une vitesse maintientrait le levier " en pression" supprimant un jeu et une vibration parasite.
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
sur le XJ, le levier de vitesse fait partie de la boite (il n'y a pas de tringle, le levier est vissé directement sur la boite...
ZJ 4L éthanol
Romain xj
Oui tout a fait le levier est fixé à la boite, peut être une vibration d’un fourchette, mais vraiment le fait que ce soit exactement le même bruit sur les 2 ax15 et sur la nv3550 me fait vraiment sécher, car la nv3550 et l’ax15 sont 2 boites différentes tout de même..
Message par Lopod 4,2 »
Essaie de chopper Lagaf 86, il aura très certainement la solution :salut:
Jipé44
Modèle : WK2
Effectivement, si c'est en direct, c'est pas ça.
Mais je chercherai autre part que sur la boite puisque ça le fait avec les 3.
Et quel est le dénominateur commun à part l'embrayage?
Si disques et butée sont bons, faut aller en s'écartant, point par point, par élimination...
Pas fastoche!
Si tu te mets sous la voiture surélevée et démarrée et au point mort, peut-être arriveras-tu à mieux cerner d'où vient le problème? Avec quelqu'un qui actionne embrayage et bv en même temps?
T'as essayé aussi voiture lancée, au point mort et contact coupé? Ou vitesse engagée et débrayé en roue libre? Voir si ça le fait aussi moteur éteint?
Tatavemtr
Modèle : ZJ
le bruit disparait lors d'un appui sur l'embrayage?
Du coup, tu avais changé la butée à un moment ou non?
ZJ 4L éthanol
Romain xj
Les 3 boitons ont en commun la fourchette d’embrayage sur laquelle vient de placer la butée, mais en y pensant elle ne peut en aucuns cas provoquer ce bruit étant donné quelle repose sur le guide de butée (via la butée) et elle ne bouge pas lors d’un appui sur le levier, j’écarte donc cette hypothèse
Tatavemtr
Modèle : ZJ
son ressort en C est en bon état?
je parle de celui-ci
https://www.ebay.fr/itm/234584746796?ch ... 4wQAvD_BwE
ZJ 4L éthanol
Romain xj
Oui il est à sa place soigneusement graissé !
