Freinage litigieux sur XJ 4l de 1991 !!!
- Modèle : KJ
bonjour a tous,
a la recherche de réponses, j'ai un soucis de freinage sur mon vehicule, la pédale de frein est "relativement" molle, en fait elle est souple sur 90% de la course, seul les 10% restant assure le freinage..... en pompant, elle retrouve une dureté que je qualifirais de normale.... laissez là reposer 30 seconde et le phenomène reviens au galot !!!
j'ai decouvert grace a ce forum que mon cherok etait équipé d'un systeme Bendix 9 (si je ne me trompe pas !!! )
mon diagnostique :
1) remplacement du groupe électro pompe de freinage (en effet il claque fortement a chaque phase de fonctionnement !!!)
2) remplacement du clapet anti retour au niveau du mastervac
3) remplacement du systeme maitre cylindre
si quelqu'un a deja rencontrer ou entendu parler du meme probleme, qu'il m'éclaire sur la maniere de le résoudre ou bien me donne son avis sur le diagnostique précedemment exposé.... a savoir si je chauffe ou si je suis completement a coté de la plaque (d'immat !!!)
Merci par avance a celles et ceux qui prendront le temps de me répondre !!!
Bonne journée a vous !!!
Juju !!!
mon diagnostique :
Juju !!!
- Modèle : KJ
Re: Freinage litigieux sur XJ 4l de 1991 !!!
Re bonjour,
petite corection suite a une erreur au niveau du message précedent,
systeme de freinage electrique donc pas de mastervac..... donc pas de clapet anti-retour dessus.... cela élimine deja une solution,
on avance dans le bon sens....
bonne continuation !!!
La solution c'est de mettre un Mastervac de 89 ou après 90.
WJ 2.7CRD Limited Gris "Vendu"
XJ 4.0L 4.5" lift 32's Mud Limited Bleu
WH 3.0 CRD Overland Black
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
- jeepeur30
- Localisation : entre Orange et Avignon/Entre Gard et Vaucluse
ça semble évident mais une bonne purge pour enlever toute trace d'air dans le circuit ?
- Modèle : KJ
essai de faire une purge comme le dit jeepeur30, une mise a jour du liquide lui fera un plus grand bien a ton XJ.jeepeur30 a écrit :ça semble évident mais une bonne purge pour enlever toute trace d'air dans le circuit ?
Le bendix 9 c'est de la pure meeeerde et dangereux ! Fait virer tout ça et mettre un bon vieux Mastervac.
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
