Projet rénovation Mixage XJ Phase 1 en Phase 2
Re: Projet rénovation Mixage XJ Phase 1 en Phase 2
Malheureusement non j'ai tout mis en vidéo... ce que je vais faire c'est prendre la hauteur de référence d'origine, monter les jumelles et lames et mesurer ensuite. Cela me permettra d'avoir une mesure précise et d'opter sur un choix de cales si nécessaire pour l'arrière.
Pour l'avant il n'y avait pas de réhausse apparemment, je prendrais en photos les ressorts et amortisseurs pour que vous voyez. Là j'upload la vidéo de ce matin. Je vais mettre ça dans quelques minutes.
J'ai pas de photo tout est dans les vidéos. Cependant, je monterai les lames, jumelles et amortisseurs en prenant en références la hauteurs d'origine constructeur et je ferai le comparatif pour calculer si j'ai besoin de mettre des cales et de quelle épaisseurs surtout.
Pour l'avant, les ressorts semblent d'origine je posterai une photo demain en attendant, voici la vidéo du jour.
[youtube Projet cherokee only épisode 7 :
aprés mesure, les jumelles font 22cm soit près de 10cm de plus et vu les lames bien plus courbées que celles actuelle en plus de la lame additionnelle... je crois que je suis déjà à +7cm...
Ceci sera vérifié très prochainement lors du démontage remontage.
Cela étant, sous une pluie battante on a sorti l'emsemble moteur bv et bdt... non pas sans mal car le cariste de la casse à cause de cette pluie à eu la caisse du cherokee qui glissait sur les pales du manitou... et limite le moteur se coinçait et désaxait... durites renifleur et celle clim.. hs...
Bon c'était pas le principal à conserver de toute façon mais bougre de bourrin! J'vous jure!
Ensuite j'ai désacouplé la bdt et la bv pour transporter ça tranquille et demain transport moteur... et ça pèse...
super projet et super de suivre ça en vidéo , bonne continuation et vivement le résultat final
Les petites news de ces 3 derniers jours!
Alors j'ai commencé par tomber le pont AR pour l'intervertir avec celui récupéré ainsi que paquets de lames et amortisseurs ar. après analyse, il s'agirait d'un kit OME (oldmanemu) +5cm sans les chandelles... ++ avec lol
Je vous ferai une petite vidéo pour que vous voyez l'effet AR réhaussé par rapport à l'avant c'est assez impressionnant!
voici la première vidéo d'il y a 2 jours
et la seconde sur le comparatif des lames et jumelles
Voilà, je vous dis à très vite
- Modèle : KJ
Ah oui quand même,il va prendre de la hauteur ce Q
- Modèle : KJ
Il a une bonne allure le bestio.
- Modèle : KJ
Sa c'est bien passer pOur le démontage? Ta pas casser de vis ,ni l'écrou souder de la fixation avant?
Niveau démontage tout c'est très bien passé ainsi que sur le mien pour faire la transplantation.
Seul écrou que j'ai explosé c'est sur la bride du pot en bout de ligne pour le tourner un poil car ça touchait les lames...
Sinon impeccable, un peu raide de l'arrière mais dés que je charge un peu de poids ou que j'ai des passagers c'est un régal!
Ha si un truc un peu casse c... c'est la purge des freins qui ne se fait pas correctement une fois sur 2...
Les disques et plaquettes étant neuf... les mâchoires grippent un peu et ont tendance à chauffer et serrer de plus en plus sur la distance... je referai une purge une fois les disques et plaquettes un peu rodées.
Bon ces jours ci j'ai eu un peu à faire mais je compte continuer très rapidement.
Question, je compte faire une double sortie arrière et virer le silencieux pour le remplacer par un tube fait maison avec une chicane type moto custom, juste histoire d'atténuer un poil et d'avoir un son grave.
Vous en pensez quoi?
- guillaume7423
- Modèle : KJ
Super sujet !!!
Jolie boulot et vraiment sympa l'idée !! J'adhère complètement !!!
Pour ton échappement, il faut essayer sans l'échappement !!! Mais en général, les 4 cyl Turbo diesel ne font pas un très jolie bruit en échappement libre. Tu pourrais peut être lui mettre un glasspack !!?
Je l'avais fais sur mon premier cherokee en 2.1l TD et le bruit n'étais pas top !!!
